Författare Ämne: Installation luft/luft pump begagnad ?  (läst 2459 gånger)
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 januari 2020, 12:57:54 »
Nyfiken på hur dom installerar en beg pump som enligt uppgift kört pumpen så kylmedlet är i utedelen och sen demonterad.
Hur installerar dom den sen ang vacuum sugning osv.
Mitsubishi MUZ-GA35VAH modellbeteckning.
« Senast ändrad: 19 januari 2020, 14:36:01 av stx1se »
  • Antal inlägg: 5465
SV: Installation luft/luft pump begagnad ?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2020, 13:50:51 »
Fabrikat och typ är bra att veta
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2020, 13:55:17 »
Helt på samma sätt som man installerar en ny pump.
Ute- o inne enheten på plats, nya rör och konor vanligen och elkopplingarna.
Sen brukar jag själv åtminstone spola rören med kväve och därefter göra trycktest m kväve. Om trycket håller så släpper man ut övertrycket och vacumsuger.
Då man uppnår bra och stabilt vacum så kopplar man bort vacumpumpen, kollar så läget hålls stabilt varefter det är bara att öppna rotalock ventilerna och släppa på köldmedlet. I praktiken brukar man släppa på riktigt lite köldmedel innan man lösgör slangen från serviceventilen så man har aningen av övertryck i det skedet.
En använd enhet kan dock vara knepig att få stabilt vacum i ifall enheterna lagrats med öppna kopplingar, då finns det ofta mer fukt och orenheter i dessa jämfört m en ny pump.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
