Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Plötsligt pulserande oljud Zubadan
Ämne: Plötsligt pulserande oljud Zubadan (läst 2359 gånger)
Murkla1949
Gäst
Murkla1949
18 januari 2020, 21:36:06 »
Helt plötsligt dök det upp ett irriterande och pulserande ljud i rören. Jag upptäckte att de fortplantade sig från innedelen.
Jag har en filmsnutt där ljudet hörs men fattar inte om den går att ladda upp här...
Tips på var jag ska börja leta/göra?
Fråga 2: Hur bör jag underhålla och serva den? Ska erkännas att den bara brummar på nu i fyra år.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Plötsligt pulserande oljud Zubadan
18 januari 2020, 21:40:39 »
Öppna och håll i kompressorn lite hårt, slutar det då är fjädrar/gummi - fötter gångna
Murkla1949
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Murkla1949
18 januari 2020, 22:07:21 »
Fasen, var nog lite snabb. Lossade på fronten och konstaterar att det låter tydligt från platsen där trevägsventilen sitter enl bruksanvisningen.
Hur går man vidare och vad brukar nåt sånt gå loss på? Gissar att det inte är något man byter själv?
Murkla1949
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Murkla1949
19 januari 2020, 12:16:52 »
Efter lite "forskande" här på forumet så har jag lyckats få bort motorn på trevägsventilen (Esbe ALZ 160) och testade att motionera ventilen och det gick utan problem. Däremot upptäckte jag att motorn låter illa även när den hänger löst vid sidan om. Ett pulserande skorrande ljud.
Kan man köpa själva motorn och bara byta den? Kabeln tycks sitta med en snabbkontakt?
Tacksam för tips.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
19 januari 2020, 12:21:43 »
Tyvärr gjorde du ett misstag när du rev loss magneten och lät den hänga fritt med spänning
Murkla1949
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Murkla1949
19 januari 2020, 12:36:36 »
Ok? Det var iofs inte spänning på den just då men ok. Men utveckla.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 januari 2020, 12:46:18 »
Finns en motor växelventil Mitsubishi hos JSenergi:
https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/vaxelventil/mitsubishi-motor-vaxelventil.html
Är inte säker på att den passar alla modeller?
Murkla1949
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Murkla1949
19 januari 2020, 22:24:05 »
Nu när jag kikat runt lite så ser jag att vissa rekomenderar att man byter till en annan sorts ventil. Åsikter?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2020
användare: 1
RobertG
