Författare Ämne: Byta kulventil köldbärare in  (läst 1795 gånger)
Utloggad Marw200
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 januari 2020, 11:05:30 »
Hej. Jag upptäckte att det läcker vid påfyllningssatsen för köldbäraren till min bergvärme. Det är kulventilen för huvudavstängningen som spruckit. Hur byter jag den? Försöker jag lossa ena sidan dras den andra fast. Måste  man kapa rören och klämma om kopplingarna?
« Senast ändrad: 18 januari 2020, 11:16:16 av Marw200 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Byta kulventil köldbärare in
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2020, 13:25:28 »
Sprucken lite lustigt, är det gängdelen sm sprickan är så har röris nog haft för mycket lite och dragit till max för att få det att stämma med övrigt.  Den som gjort det jobbet ska ha på nosen och var inte vid sina sinnes bruk samt gick den enklaste och billigaste vägen, ventilen är gängad och ingen möjlighet att gänga bort den utan att kapa det övre röret och lyfta på det för att kunna gänga av ventilen.  Där det finns liite rör att koppla på med en klämringskoppling som har utvändig gänga.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2020, 13:33:27 »
Gängorna måste vara fyllda med gängpasta, annars riskerar droppar av kondensvatten att frysa i gängorna och spräcka muttern.
Utloggad Marw200
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2020, 15:32:48 »
Tack för hjälpen. Jag misstänkte det att jag måste kapa. Det är förra ägaren som satt in bergvärme och det har läckt lite där hela tiden, men inte så mycket att jag har tagit tag i det. Får fundera lite hur jag ska göra detta på bästa sätt. Inte mycket rör att kapa och så är det trångt.
