Författare Ämne: Nibe Fighter 310P cirkulationspump  (läst 3134 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 17 januari 2020, 13:52:32 »
Tjena! Har ett hus på 162kvm med golvvärme. Jag under vilken hastighet ni kör eran cirkpump på. Upptäckte efter 3,5år i huset att den stog på maxfart, vilket känns onödigt. Jag har nu sänkt den till läge 2 (1-3).
På min värmeritning står det såhär
DUT -22
Värme effektbehov 6,7kW (tror det menas effekt av elpatron)
Pumpkap. 25.0kPa
EXKL. NF 310P
Effektbehov GOLVV. 8,2kW (tror det menas effekt av elpatron+kompressor, totala effektbehovet värmesystemet kräver alltså)
Framledningstemp 36.4
Delta Temperatur 5.0, detta är diffen det ska vara mellan fram och returledning?
Max Golvtemp 26.6
Nu med pumpen på läge 2 skickar jag ut 26grader och returen har 25grader. (6grader utomhus). Ingen märkbar skillnad på komforten, enligt termometern är det lite varmare än annars. Men det beror kanske inte på sänkt hastighet.. dontknow
Förstår ju att jag kommer få testa mig fram men skulle vara intressant och höra vad ni har för hastighet på cirkpumpen.
Mvh
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 14:09:21 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe Fighter 310P cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2020, 14:08:42 »
Det där är ju enklast att justera när det är som kallast ute, och det är ju inte så kallt nu.
Men 5 C i delta på golvvärme anser nog jag är max och det är då vid DUT (-22 C ute).
Du kommer få betydligt lägre delta nu.
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2020, 14:17:43 »
Står det inte vilket flöde som behövs i värmekretsen någonstans på värmeritningen? Om man vet vilket flöde det ska vara samt tryckfallet i systemet är det enkelt att se på diagrammet i 310P användarmanual vilken kurva cirkulationspumpen måste arbeta med. T.ex. "18 kPa" och "650 lit/tim".
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2020, 14:29:11 »
Kan det vara dem värden som står under "shuntgrupp push 20"?  dontknow
Pumpkap. 17.7kPa 0,516l/s
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2020, 14:42:49 »
Finns det en shuntgrupp/golvvärmefördelare med egen cirkulationspump eller är det cirkulationspumpen i 310P som driver värmevattnet genom alla golvvärmeslingor?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2020, 14:57:21 »
Det är endast cirkpumpen i 310p. Har bara cirkpump i pannan.
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 15:02:09 av alvinpalv »
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2020, 15:08:55 »
Ok, 1-plans hus alltså och ingen övervåning med radiatorer(?) Den inbyggda cirkulationspumpen i 310P klarar max 1700 lit/tim men golvvärmen ska ha 1858 lit/tim egentligen. Behöver vara läge 3+ på cirkulationspumpen för att det ska fungera enligt spec. Märks väl mest när det blir riktigt kallt ute.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2020, 15:11:19 »
Stämmer! Enplan med endast golvvärme. Ja läge 2 kanske räcker oftast, bara när det blir riktigt kallt läge 3 behövs  :)
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2020, 15:25:19 »
Blir ju större deltaT över golven om man har lägre flöde. Men det viktiga är ju hur man själv upplever temperaturen när man sitter i olika rum och soffhörnor.
Finns en del att undersöka närmare kring energiförbrukningen och fundera för framtiden ser jag. Skulle vara intressant att veta förbrukning per byggnad om det hade gått. Garaget drar förmodligen inte så mycket med LLVP men det är kanske gäststugan som drar desto mer?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2020, 15:33:18 »
Jo, slänga ut niben är ju tanken om ett par år. Bara huset drar ca 17-18000kWh, varav hushållselen är ca 6000kWh. ^-^
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2020, 15:34:21 »
LLVP i gästhuset installerades i mitten av oktober, redan nu har förbrukningen där halverats per månad. Har en elmätare för varje byggnad.
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2020, 15:42:08 »
Ok, det var ju toppen både med elmätare och ny LLVP i gästhuset tummenupp
Med 1-plans hus är det ju också relativt enkelt att komma åt avluftskanalen från frånluftsvärmepumpen och extraisolera den om det behövs, om man en dag vill byta till den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar som NIBE F730/F750, Comforzone EX 50 eller IVT 860.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2020, 15:58:11 »
Ja, man är ju ganska sugen på att klämma dit en F730 istället, skulle nog göra stor skillnad på elförbrukningen.
Nästa steg efter det är nog en solcellsanläggning på garaget på ca 6kW, rakt söderläge utan skugga  8)
Ska väll inte drömma för mycket men i framtiden så :)
