Författare Ämne: Ap35 solid underhållsvärme  (läst 2056 gånger)
Rasmusinorr
Rasmusinorr
« skrivet: 17 januari 2020, 13:08:58 »
Halloj, har nyligen monterat en ap35 i garaget, som är på ca 70kvm med 3,25 i tak.
Pumpen funkar super tills det att utetempen börja sjunka mot 10-15 minus, då börjar den bygga ganska mycket is, som att den inte hinner med avfrosta riktigt.
Kör 12 grader inne nu, då funkar det betydligt bättre än om jag kör 10. Dock inte så bra som jag tycker det borde vara om man jämför mot den pump jag hade i gamla kåken.
Verkar skilja väldigt mycket från märke till märke, vissa påstår dom kan köra 8-10 grader inne och det funkar klockrent.
Något jag får räkna med på denna pump?
Eller finns nåt tips och Trix? Kan man på något sett se hur ofta den avfrostar? Typ i appen en liknande?
Varit i kontakt med tekniker men fick inget mer svar än att det kan vara problematiskt att köra underhållsvärme med låg inomhustemp när det är kallare ute.
SV: Ap35 solid underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2020, 13:58:15 »
Risken är att din modell är för klen vid -15 grader för volymen och helt enkelt inte orkar och går in i något SAFE mode.
Har ni den volymen och den utetemperaturen ofta och länge så låter det som att AP42 vore det rätta valet, speciellt om ni ibland vill höja från tex 10 grader till ca 18-20 när dert är kallt ute.
Du har inte råkat knappa in att utedelen ska ”gå tystare” för då ger den även läste effekt?
Innerdelens filter är rena ?
Utedelens baksida är inte full med gräs och annat som flyger runt i luften ?
Kolla så inte utetempgivaren är insnöad/isbelagd och försök i så fall få ut den mer.
Dock lite skumt att den verkar avfrosta mycket bättre med 12 grader inställt!!!
I huset har man betydligt varmare inomhus och får mer hjälp vid avfrostningen.
Har återförsäljare lovat att du ska klara dig med den modellen så får du nog prata med dom.
Rasmusinorr
Rasmusinorr
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2020, 14:49:07 »
Tack för svar, är ju risken om den är för liten....
Testar lite olika nu att köra nån tempo högre inne och se var man hittar bra balans med avfrostning.
Kollar man elförbrukning med mätare ej i app, så verkar det inte skilja så väldigt mycket mellan några grader varmare,
Nu är det minus 8 ute och den är helt isfri tempen inne ställd på 14 grader och det håller den, men verkar vara någon magisk gräns vid typ 13-14 minus, har dock inte testat vid den ute temperaturen att ha lite varmare inne.
Finns det någon annan app man kan köra än melcloud? Tycker den verkar vara lite väl för basic, om man är intresserad av lite mer parametrar.  a:gl :)
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2020, 15:00:36 »
Använder ingen app så har ingen aning  ::)
