Författare Ämne: Ny bergvärmepump till gammalt hål  (läst 10221 gånger)
SV: Ny bergvärmepump till gammalt hål
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2020, 00:49:42 »
Belastningen på kompressorfasen ligger i paritet med luftvärmepumpar. 8-11 A som högst.
En on-off maskin med 3-fas kompressor och 3-fas elpatron som ex. Bosch ligger på 10 A på alla faserna när de slår in första elsteget på 3kW.
Hur jämför du då? En 3-faskompressor som drar 10 A per fas är väl flera storlekar större än en som drar 10 A på en fas?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2020, 00:55:57 »
Läs noga vad jag skrev, en 3 fas kompressor med första elsteget tillslaget. Vilket är vanligt för on-off maskiner som inte har 100% effekttäckning.
Mvh
D
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2020, 06:33:33 »
Jag läste noga... Men förstod inte.  :P
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2020, 09:52:37 »
Ok, skall försöka förklara.
Anta ett effektbehov om 10 kW och golvvärme.
Alternativ 1: 10 kW 1-fas inverter COP 5
Ström fas 1: 10000/5/230= 8,7 A
Fas 2 och 3 = 0A
Alternativ 2: 8 kW on-off 3 fas.
Ström på alla faserna : 8000/5/3/230 = 2,3 A
Elpatron 3 kW = 3000/3/230= 4,3 A
Totalt 6,7 A men på alla faser.
Vet ej vilket jag tycker är bättre men jag tror att det skulle vara lättare / mer praktiskt med 1-fas maskinen i detta fall om jag skulle balansera om elen hemma.
Jag har en laddhybrid, enkelt att veta vilken fas jag skulle sätta mitt ladduttag på. Lika så med alla vägguttag hemma.
Mvh
Daikin
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2020, 10:26:27 »
Ny är det väl näst intill omöjligt att "balansera" lasterna. Man har MINST 10 "apparater" som drar upp emot 10 A i en normal villa (+ en ev billaddare) och har bara tre faser att tillgå. Så oavsett hur duktig man är kommer man då och då att belasta dom enskilda faserna med +30 A.
Men visst kan/ska man försöka fördela lasterna så mycket som möjligt och det gör man bäst genom att i möjligast mån ha laster som går på 400V.
Så det där med att balansera laster har jag inte riktigt klurat ut än, trots ett rätt lång praktik.
B
B
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2020, 11:09:59 »
Man kan se saker från olika vinklar
Jag som ska bygga hus nu i år ligger
I dessa effekt områden på värmepump och
Ska välja.
En 10 kW on off med 5 i cop belastar mina huvudsäkringar vid gång med 2,89 ampere
Per fas
O
Med hårfönar micro kaffemaskiner diskmaskin  tvättmaskin
Torktumlare spis ugn pumpar som ska igång med eget vatten laddstation till frugans elhybrid
Jag väljer trefas på en värmekälla som absolut första allternativ
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2020, 20:30:10 »
Skulle självklart välja 3 fas och även om man nu skulle behöva elpatron är det förhoppningsvis ett fåtal dagar den belastar säkringarna och sen sitter det troligtvis effektvakt som stryper elpatron på en modern vp men väljer man inverter har väl flera av dom effekt vakt som begränsar kompressorn och det vore nog den största anledningen för mig att välja inverter framför on/off vp för annars tillför dom inte så mycket i mitt fall.
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2020, 13:54:26 »
Vet inte om vi har glidit i från själva ämnet i tråden nu. Ctc ecoheat 408 på mitt hus anger ctc själva att den kräver minst 149meter aktivt hål. Jag har 154m aktivt. Ok det är ju djupare än 149 men väldigt nära angivet minsta djup. Kommer det verkligen bli Bra?
Nu har jag flöde i mitt hål eftersom berget inte är tätt så det ger ju lite extra Borrdjup kan man säga.  Just nu har jag kommit så långt så jag väljer mellan nibe 1255 eller ctc 408. 408 är ju hedenhös mot 1255 men 408 förbrukar ju knappast mera energi än vad min gamla 7kw ctc ecoheat från 2003 gör så det kvittar ju egentligen.
En varvtalsstyrd pump anpassar sig efter gamla hålet heter det. Innebär det då att kompressor går mindre och elpatron mera för att hålet inte ska frysa. Då är ju inte det ekonomiskt iaf.
1255 Vill ha runt 170m aktivt på mitt hus angivet av nibe.
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2020, 14:04:37 »
Det är betydligt bättre än en on/off som stannar med ett larm när köldbäraren blir för kall och går helt och hållet på el.
Utloggad ekk455
  • Kalla nätter i ett badkar
  • Stad/land: Lund
    • Bokföringsbyrå stockholm
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2020, 14:05:25 »
Nibe är ju dom jag litar på o brukar köpa av.
Är nyfiken på vad du kommer att komma fram till.
scrollpump låter vettigt överlag.
värme är viktigt att det pumpas runt i huset med en värmepump
