Författare Ämne: Värmepumpspray  (läst 1528 gånger)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
Värmepumpspray
« skrivet: 15 januari 2020, 21:38:27 »
Blev rekommenderad värmepumpspray till min Panasonic NZ9. Köpte en flaska för 169:- !! på Jula.
Innehöll enligt beskrivning de vanliga tensiderna samt lite glykol.
Blåste försiktigt rent i innerdelen med tryckluft med svag fläktstyrka på. Massor av mörkt damm åkte ut. Hur hade man fått ut det dammet genom att blöta med värmepumpspray.
Har jag blivit lurad? Går det i så fall inte lika bra med en flaska köksrengöring för en tia på Dollarstore?
Förresten. Varför sitter det litet skumplastfilter på innerdelens högra del men inte på den vänstra?
  • Antal inlägg: 9239
SV: Värmepumpspray
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2020, 22:57:36 »
Om du bara hade först sprayat och sedan sprayat med vatten på lamellerna så hade det åkt ner i uppsamlingstråget och runnit ut genom kondensslangen, på samma sätt som vattnet rinner ut vid kyldrift sommartid.
Att blåsa rent det man kan först är att rekommendera med det kan damma som tusan.
”Skumplastfiltret” du beskriver är nog ett deodorant eller filter som ska ta kål på bakterier eller liknande , vissa ska bytas med viss intervall eller sköljas och torka i solen.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
SV: Värmepumpspray
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2020, 10:20:04 »
Tack för upplysningen
Thumbsup  ^-^
Värmepumpspray kan vara för dem som inte vill få dammet in i bostaden
SV: Värmepumpspray
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2020, 10:32:52 »
Beroende på hur skitig innerdelen är så behöver man oftast ett rengöringsmedel och/eller ångtvätt för att få bort beläggningar .
Glöm inte fläkttrumman som kan samla på sig rikligt med damm/smuts så det ser ut som den har skägg.
