Författare Ämne: Beräkning flöde/tryckfall kollektor  (läst 9547 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 15 januari 2020, 12:34:30 »
Hej på er
ska installera bergvärme på en fastighet med begränsad yta att borra på.
värmepumpen är en Nibe NIBE F1345-24
Kommer att bli två hål på 250m styck
min fråga är om det finns någon på detta forum som kan hjälpa mig beräkna tryckfall flöde på
kollektorn om kb pumpen kan upprätthålla flödet i dessa
borrhål med 4 kollektorer 2 på vardera borrhål alltså 500m per slang 4 slangar parallell kopplade kolektorn är 40mm
Med vänlig hälsning, Johan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2020, 13:14:18 »
Du får 125 kPa bara i kollektorerna. Då är inte tryckfall i ledningsrör, smutsfiler och kondensor medräknad.
Detta antaget om kyleffekten är 18 kW d.v.s. COP 4 samt ett deltaT 3,5° över kondensorn.
Med 50 mm kollektor blir tryckfallet 50 kPa, vid deltaT 3°.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2020, 13:30:40 »
Hmm jag får typ 45-50 kPa per kollektor (PEM 40) vid den effekten och deltat du nämner Lexus.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2020, 14:08:37 »
Hej o tack för sabba svar,
Kommer den inbyggda kb pumpen klara detta
Kan man ta reda
40-50 per kolektor bör väl bli detta 40-50 totalt om dom är parallellkopplade
eller har jag fel
Max externt tillg. tryck vid nominellt flöde3) kpa 92
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2020, 14:12:38 »
Glömde
behöver 0.4 liter per sekund per kollektor
alltså totalt ca 94 liter i minuten på full effekt
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2020, 14:19:39 »
Ger inte värmepumpen 24 kW?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2020, 14:31:57 »
Om jag räknar på 0,4 l/s, och 550 m rak slanglängd, di = 35mm,  så blir tryckfallet 38 kPa. Det verkar rimligt att klara med den pump som sitter monterad. tillgängligt externt tryckfall (utanför pumpen alltså) är 92 kPa vid 1,2 l/s.
Inga problem med 4 parallella slingor om 40 mm, förusatt att du inte dimensionerar för snålt innan delningen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2020, 14:34:41 »
Har inte Nibe max 200 meter på varje borrhål som gräns?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2020, 15:21:24 »
Jag får samma tryckfall i slingorna som ErikB, 38 kPa. Men det behövs grövre slang från slingornas sammanbindningspunkt in till pumpen. Vid ett flöde på 1,6 L/s har en 40 mm slang ett tryckfall på 1,4 kPa per meter. Där äts tillgängligt tryckfall snabbt upp.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2020, 15:25:04 »
Det gäller för vissa värmepumpar (max slinglängd för en slinga är 400 m) . Men om man paralellkopplar två slingaor med halva fllödet i varje så kan varje slinga vara 1600 m utan att tryckfallet blir högre än för en slinga på 400 m.
/ErikB
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2020, 15:54:09 »
Tack för ett mega snabbt svar,
kan ta 50 eller 63 från delningen eller går jag med alla 4 slingorna in till pannrummet
blir isf ca 25 meter till per slinga tur o retur 12 13 meter enkel väg
vet ej vad som är bäst
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2020, 16:10:15 »
Du går in i fastigheten med alla fyra slangarna.
Antar att det är två slangar för inkommande köldbärare och två som går tillbaka d.v.s. till varje borrhål går två slangar.
Nominellt flöde ser ut att vara 1,18 l/s.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2020, 16:23:57 »
Hej till varje borra är det fyra slangar dvs två styck slingor i varje borra
totalt 4 slingor 8 in i pannrummet
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2020, 16:57:49 »
Då är de 32 mm.
De är inte så vanliga, men jag tror de brukar gå ihop med dessa 32 mm till en 40 mm när det blir vågrätt flöde.
« Senast ändrad: 15 januari 2020, 17:01:05 av Lexus »
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2020, 17:03:24 »
nej det ska vara 40mm vi kommer att borra 5tums hål
 så det ska ner 4 slangar alltså 2 slingor per hål
får Annas sätta en uppsamlingsbrunn mellan hålen o sedan därifrån in till pannrummet
med 2 grövre slangar 50mm alt 63
