Författare Ämne: Kurvinställning IVT 490  (läst 2170 gånger)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 28 februari 2006, 13:44:42 »
Har nu ett tag efter goda råd här haft att värmekurvan styrt värmen i huset med termostaterna på max. Men när temperaturen passerar upp precis över 0:an så märks det att det blir lite kyligare i huset, det går ner 0.3-0.5 gr utslaget på ett dygn. Så fort temperaturen går ner under 0:an så blir det behagligt igen.
Vilket är bäst att motverka detta, fininställningen eller knäcka kurvan och isåfall hur mycket?
Har idag fininställningen på 2.0 men det hjälper inget tycker jag.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: Kurvinställning IVT 490
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 18:54:00 »
Om det bara är vid en temperatur, tex runt 0, så knäcker du kurvan, dvs höver framledningstemperaturen några grader precis vid nollgradig utetemperatur.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
