Författare Ämne: Byta radiator, hur gå till väga med 370 (sänka tryck, tömma..) ?  (läst 979 gånger)
Utloggad Weezer
  • Antal inlägg: 2
Hej! Vi har renoverat badrummet och kastade ut gamla vattenburna elementet då. Nytt är inhandlat och plånboken är tom/börjar bli snål nu när fakturorna är betalda  ::). Vill således inte betala fler dyra fakturor, detta bör gå fort dessutom.
Finns det ngn själ som kan bistå med korta instruktioner hur jag går till väga för att byta det? Det praktiska (radiatorn..) löser jag, men i vilken ordning ska jag ta det med värmepumpen? Nibe 370..
« Senast ändrad: 14 januari 2020, 20:10:34 av Weezer »
  • Antal inlägg: 31238
Det beror på hur du gjorde när den gamla radiatorn demonterades och hur det nya ser ut?
Sitter det nått koppel kvar som är avstängt eller är allt bortmonterat?
Kan du typ montera dit kopplet först, och ha det helt avstängt när radiatorn sen monteras fast?
Eller måste du typ kapa, grada och montera nya klämringskopplingar på rörstumpar som sticker upp?
Golvet är väl vattentätt så om det rinner lite vatten där vid montaget är väl OK, så jag skulle sikta på att bara stänga av värmepumpen, tömma ut övertrycket samt stänga av shunten och alla övriga radiatorer för att minska vattenflödet när man moterar grejerna.
