Författare Ämne: Kräver Nibe VPA att ES (Eldriven Extern Varmvattenberedare) är igång?  (läst 1267 gånger)
Utloggad KN4S
  • Antal inlägg: 20
Hej alla,
Systeminfo: Nibe F2025 med SMO10, VPA, ES, UKV, tillsats.elpanna, varmvattentank och utomhusgivare. Cirka 200m2 hushåll.
Växelventil slutar fungera, aktör är svår at få tag i, veckor senare upphör varmvatten till hushåll och jag startar extern varmvattenberedare som sitter i slinga efter VPA.
Aktör kallas in, växelventil byts till vridande typ. Det begärs att system ska vara i fungerande skick redo för vintermånader när aktör lämnar. Blir av aktör instruerad att korrekt drift är att stänga av externa varmvattenberedaren. Aktören lämnar, dagen efter har vi inget varmvatten.
Vi har nu bokat återbesök (bör vi betala för detta?) och aktören flackar mellan, samt kan inte ge rakt svar, om externa varmvattenberedaren ska vara igång. Någon här som har erfarenhet kring detta?
Stort tack,
« Senast ändrad: 14 januari 2020, 14:46:33 av KN4S »
  • Antal inlägg: 31223
Mysko, kollade övriga inlägg av KN4S och de är skrivna på korrekt svenska, detta verkar vara skrivet av google translate? ???
Eller skriver du bara så här KN4Sigt när du är upprörd?  ;)
Finns det inga ventiler för att stänga av mot den externa varmvattenberedaren?
Utloggad KN4S
  • Antal inlägg: 20
Med den 3-stegs-Captcha som finns på detta forum så är det väl sällsynt med Spam a:gl Lättare att följa med i stolpig text mot en med mycket utfyllnad tänker jag.
Ingen ventil i serie för att stänga av den externa varmvattenberedaren. Från VPA går vattnet förbi en inkommande, till röret anslutande, VCC-slinga. Därefter går VV genom den externa varmvattenberedaren. Min tanke är att VCC bör understödja för att cirkulera systemet, eller har jag fel?
VV-Systemet ser ut så här med mina begränsade konstnärliga kunskaper.
« Senast ändrad: 15 januari 2020, 12:07:15 av KN4S »
Extern VVB måste vara på för att det ska funka, som jag tolkar din ritning.
Det finns ingen möjlighet att koppla förbi den.
