Författare Ämne: lager/kontor 110 kvm i Göteborg behöver värmepump på taket.  (läst 1297 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Har en inte så vacker lokal med tåg samt motorväg som granne.
Vill ha acceptabelt billig värmepump med ok besparing.
Inte ute efter perfekt lösning utan bara ersätta de för gamla el elementen.
Kan installera själv och har konto på de vanliga typ Ahsell, Jula, Dahls osv
Kan dock mer om stensättning och snickeri än om värmepumpar så upplys mig tack.
Om möjligt skulle jag vilja ha innerdelen i omklädningsrummet mitt i byggnaden och ytterdelen på det plana taket.
mvh
Marcus
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Det kommer mycket kondensvatten från utedelen vilket fryser till is vintertid så ditt tak kan få problem om det blir ett par hundra kilo is .
Har du inte kunskap och verktygen som behövs för att kona rör och vacumsuga så bör du nog köpa den tjänsten så du har någon garanti.
Gör det själv pumpar har nog annars tex Jula.
Men rekommendationen är att du tar hem ett par återförsäljare och får förslag på modell och placering samt pris inkl installation.
  • Antal inlägg: 86
aha har inte behövt läsa på om värmepumpar på ett tag.
Förra gången kunde jag köpa och installera själv, var inte klurigt men med de nya reglerna är det självklart bättre att ringa in någon.
Kan förstå att reglerna ändrats pga miljön.
Tack för informationen
nä ingenting är klurigt om man vet vad/hur man ska göra  :)
Pump får du säkert tag på men lite surt att inte få garanti överhuvudtaget vid eget montage då dom ändå kostar en del.
