Författare Ämne: platt tak, värmepump på taket och innerdel ner genom taket  (läst 1992 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Skall installera värmepump i kontor/lager
Har omklädningsrum i mitten där det hade varit toppen att få in värmen och sedan leda den vidare ut i de andra rummen. Totalt 110 kvm i ett plan.
Kan man sätta innerdel i tak? någon nackdel att innerdelen sitter ca 1,5 meter lägre än ytterdelen?
(tar gärna tips på vilken maskin man skall ha med lokalen finns i Kållered och jag har eget företag)
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 31238
SV: platt tak, värmepump på taket och innerdel ner genom taket
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2020, 22:18:41 »
Borde funka.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
Huvudsäkring  16 A
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2020, 07:23:49 »
Första inlägget ändrar sig till samma som i länken???
Det spökar på detta forum.
Ser ni detta?
« Senast ändrad: 15 januari 2020, 07:29:47 av Carl N »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
Ta ett hembesök av installatör. Men som tidigare, glöm tak montering pga vatten vikten och Issprängning  i tak mm.
