Författare Ämne: Svala element  (läst 1660 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
Svala element
« skrivet: 13 januari 2020, 13:12:44 »
Vi har CTC EcoAir 107 och Eco El 1550 installerat sedan november 2010.
Det har fungerat bra hittills efter hjälp här på forumet med inställningar.
Nu är elementen svala - det känns inte som om varmvattnet fördelas ut till elementen som tidigare. Varmvattnet i kran har bra temperatur.
Huset är från 1965 med två-rörssytem på bottenplan och enrörssystem på övervåningen.
Skickar med bilder på driftvärdena om det är någon som kan ge tips vad som jag kan göra.
Tacksam för hjälp.
/Hälsningar Åke
  • Antal inlägg: 31274
SV: Svala element
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2020, 13:44:09 »
Gissar på problem med cirkpumpen (radiatorpumpen).
Det sitter en säkring i EcoEl till cirkpumpen, kolla den?
Om säkringen är OK så kolla cirkpumpen genom att lossa centrumskruven och kolla att den snurrar (det kommer ut vatten så ha nått under).
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Svala element
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2020, 19:35:51 »
Jag har kollat cirkulationspumpen ovanpå EcoEl pannan och den ändrar varvtal när jag för spaken mellan 1-3.
Så det är tydligen inte där felet ligger.
Min önsketemp. är 22 grader men L/V pumpen stänger av vid 20,7 grader. Elpatronen går inte heller in trots att önskad temp. inte är uppnådd.
Bif. bilder från idag.
Tacksam för hjälp och tips.
/Hälsningar Åke
SV: Svala element
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2020, 21:45:05 »
Är alla element svala?
Det kan vara så att pumphjulet lossnat i cirkpumpen så det bara surrar från motorn när du ändrar varvtalet.
Eller så har nån råkat stänga en ventil på fram eller returen?
Om nån radiator är varm så har några radiatorventiler (bakom termostaten) fastnat i intryckt läge.
I så fall kan man lirka loss piggen under termostaten försiktig med en tång, dra inte, då lossnar piggen.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Svala element
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2020, 21:49:57 »
Gokväll!
Skruvade loss fronten. Innanför ännu en cirkulationspump (se bild). Den stod på 1, ställde den på 2.
Nu är det (något) ´varmare´ på elementen.
Är det ok att ändra den inställningen från 1 till 2? Kan det hända något negativt?
Fråga: är cirkulationspumpen innanför fronten eller ovanpå?
Fråga: är den röda pinnen en säkring? Står den i rätt läge?
Tack på förhand.
/Hälsningar Åke
SV: Svala element
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2020, 21:55:47 »
Den inuti funkar och kan nog stå på 1, den påverkar inte cirkulationen på radiatorerna.
Den ovanpå är det som jag misstänker är trasig.
Men som sagt ska radiatorerna, i alla fall några bli varma hela vägen.
Har du luftat radiatorerna?
