Författare Ämne: Nibe Fighter 410 P  (läst 3720 gånger)
Utloggad YamahaR6
  • Antal inlägg: 5
Nibe Fighter 410 P
« skrivet: 13 januari 2020, 08:31:21 »
Hej.
Precis köpt ett hus byggår 1985 "myrsjöhus" där det är en gammal Nibe 410 installerad ( Denna kommer att bytas ut inom en snar framtid) Men under tiden finns det några tips på att sänka kostnaden? Tycker den där elpatronen är i gång hela tiden. Vi har vattengolvvärme i kök och i extra toaletten.
Extra toan är inställd på 24 c, och den i köket är inställt på 6 T2 floortemp.
Jag har läst manualen men fattar nada! ca 19-20 grader inne temp i alla rum helt ok för oss.
Tycker att ventilerna i taket blåser kallluft? Radiatorerna är inställda på typ 6/9..
Vi har en bra kamin som vi eldar i när vi behöver lite extra värme.. men likt förbannat hoppar elpatronen igång...
Som ni ser så kan jag ingenting av detta då vi kommer i från stan :)
Vad är era olika värden på dom olika kanalerna? Läste nånstans att man kan strypa återförseln till golvärmen för att den inte ska skjuta in vatten hela tiden..
Hoppas nån kan hjälpa med lite tips.
SV: Nibe Fighter 410 P
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2020, 08:44:18 »
Hej! Hur stort är huset? 1½-plan? 410P tillvekningsdatum? Den sparar i alla fall drygt 8000 kWh/år på elräkningen så länge kompressorn fungerar och den är rimligt inställd. Titta på kanal 04 och 05 där anges förångningstemperatur och avluftstemperatur. Ligger de omkring 5 grader så fungerar den nog helt ok. Värmeeffekten från kompressorn är bara 1,7-2,0 kW så elpatronen behövs när det är kallare än ute ca 6 grader även om man snålar med varmvattnet.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2020, 08:53:38 »
Har du en manual?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10438/511380-5.pdf
Läs av kanalerna (sid 23) och skriv in värdena?
Om tilluftstemp är dålig kan det vara luft i tilluftsbatteriet.
Luftningsskruven sitter bakom övre panelen och bakom filtret till vänster på tilluftsbatteriet.
Lufta även pannan via säkerhetsventilen, det brukar inte vara gjort på gamla pannor.
Fyll då även på trycket i pannan, det ska vara ca 1 bar.
Passa även på att rengöra/damsuga filtren om du ändå öppnar och håller på med grejerna.
Vad gäller golvvärmen så kan du reglera med termostater om det bara är en mindre del av huset som har golvvärme?
Utloggad YamahaR6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2020, 10:15:20 »
1 plans villa ca 108 kvm, kanal 4 = 02, kanal 5= 04. (har precis fyllt på då trycket stått på 0,4 bar) där har den ifs stått hela tiden.
Utloggad YamahaR6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2020, 10:18:20 »
Har du en manual?
Filterna är bytta för 1 månad sen.
Återkommer med dom olika kanalerna då jag höjde trycket till 1bar och startade om systemet.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2020, 10:53:45 »
Ok, en mindre villa. Då kommer kanal 04 och 05 ligga lågt, neråt 0 grader, eftersom ventilationsflödet är ganska begränsat. Serienumret avslöjar tillverkningsår samt dag och om det är den lilla eller "stora" kompressorn.  Är det 1-plan räcker det med ett ganska lågt tryck i pannan.
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2020, 13:17:52 »
Jepp, är allt i samma plan så räcker 0,5 bar.
Utloggad YamahaR6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2020, 14:28:49 »
Ok så här ser det ut:
1 plans villa med vattenburna element, golvvärme i kök och extra toan. ca 108 kvm.
Golvvärme i kök är T2 Floortemp som står på 6 i skalan
Golvvärme i toan står på 24c
och här är dom olika värderna på kanalerna.
01 : 0156
02 : 0236
03 : 0302
04 : 0401
05 : 0502
06 : 0609
07 : 0701
08 : 0847
09 : 0918
10 : 1036
11 : 1100
Serienr är 08913111080008 / tillverkningsnr 01013122.
Om ni har tips hur man kan få ner elkostnaden då vi misstänker att det är detta moster som gör att vi hade en förbrukning på ca 2400kwh under december. knappt inget annat på som kan dra el.
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2020, 14:47:43 »
Ser bra ut på kanalerna tycker jag. Tillufttemperatur 18 grader på kanal 09 är som det ska vara då nya luften som kommer in i taket ska sjunka neråt mot golvet i rummet för att få luftomsättning och god ventilation. Kanal 07 tror jag du menar värde "-01" förskjutning värmekurva, annars stämmer inte kanal 10, 11 och 02. Serienumret ger att den ska vara tillverkad i april 2011, om man följer NIBE's guide. Kan det stämma? Installationen kan vara gjord några månader senare. De senare årsmodellerna av 410P har den aningen större 650 W-kompressorn, så förstår att kanal 04 och 05 ligger nära 0 grader.
2400 kWh för december är ganska högt om man tänker på antal kvm men sedan beror det var ungefär i landet huset står? Ett sätt att minska elförbrukningen är att komplettera med en bra luftluftvärmepump någonstans i huset.
« Senast ändrad: 13 januari 2020, 14:51:39 av Josth »
Utloggad YamahaR6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2020, 14:59:43 »
Precis -01 på kanal 7.
Bor i Strängnäs.
på tillverkningslappen står det tillv.år 2001...
Vi har kamin som värmer på rätt bra, vi kommer byta ut denna panna i år. Men innan dess så vill man inte betala en massa onödig el.
Men då vet jag att det ser ok ut med alla siffror på alla kanaler. Hur ofta hoppar eran elpatron igång?
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2020, 15:30:27 »
Ok, den staden känner man till. Var ju bl.a. ett stort regemente där förr fram till år 2005/2006. Mälardalen har inte särskilt kallt klimat, dimensionerande vinterutetemperatur för Strängnäs är -18,6 celcius. Då är 2400 kWh för dec lite högt. Det finns några olika alternativ men man måste komma ihåg att 410P och dess efterföljare F470 är kompakt byggda och lite speciella. I nya generationen frånluftsvärmepumpar finns t.ex. NIBE F750 som kan kompletteras med ett separat tilluftsaggregat och ger en högre energibesparing. Men det måste då finnas plats för tilluftsaggregatet och förmodligen också ett volymkärl på kanske 40 liter.
NIBE's guide för serienummer stämmer uppenbarligen inte för tidigare årsmodeller(!) Bra att det står 2001 i alla fall. Undrar då om kompressorn fått bytas ut kanske en eller t.o.m. två gånger? Elpatronen styrs bara med till-/frånslagstemperatur 47-50 grader så den startar tätt och ofta men det går också snabbt att komma upp till 50 om det inte typ -15 grader ute.
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2020, 16:38:38 »
Ja, den ser ut att funka bra och alla givarna visar rimliga värden.  :)
Jag misstänker att du har en hel del elprylar som drar mycket ström?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2020, 17:22:04 »
Är du säker på att golvvärmen är vattenburen och inte elektrisk?
Elförbrukningen är brutalt hög och jag tror inte att 410:an är ensam syndabock.
Visst fanns det nån elektrisk förvärmning av tilluften på vissa maskiner?
En 410p som ensamt ska värma ett hus kräver rätt mycket elpatron men totalen för december är på tok för hög!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2020, 09:23:20 »
Finns inget inbyggt elektriskt värmebatteri i 410P. Man får upp på vinden och rota och se om man hittar ett med termostat att sätta lågt eller koppla bort strömmen vid förståelse.
Från 10 grader ute är min 410P -2001 elpatronfri. Eller ja, före jag byggde om lite.
Sänk golvvärmen som är 24 grader till något lägre, 21 iaf.
