Författare Ämne: När 730 gör varmvatten...  (läst 1218 gånger)
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« skrivet: 12 januari 2020, 16:55:00 »
Varför vill inte min Nibe köra kompressor högre vid varmvatten?
Standard är ju 35Hz oavsett övrigt värmebehov.
Är det verkligen bästa effekt att tillverka 50+ grader varmvatten på 35Hz?
Är det avfrostning den vill undvika genom att hålla förångaren på ca 3 plusgrader?
2019 Fiskarhedenvilla i Hälsingland. 1 plan. 187m2 boyta. Uppvärming med Nibe F730.  Beräknad förbrukning uppvärmning och vent ca 7400Kwh
SV: När 730 gör varmvatten...
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2020, 17:02:50 »
Det är säkert som du säger att den vill undvika avfrostningar och tillverka varmvatten med hyfsat bra COP om den pumpar upp temperaturen från 3 till 53 grader. Har man golvvärme kan den ju pumpa lika många grader från -15 till +35 grader i golvet med någorlunda bra COP men med avfrostningar fast man vinner effekten när fukten fälls ut.
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2020, 17:26:49 »
Jag kanske tänker fel men borde det inte vara idé att köra kompressor lite högre till en början och sen istället för avfrostning köra den på sina 35Hz och därmed få en avfrostande funktion.
Just nu är det ju inget större bekymmer alls med det rådande väderomslaget ute och inga gradminuter back på värmen som väntar.
Mer frustrerande när den redan arbetar mot ett underskott av värme och sen växlar över till varmvattenproduktion och nöjer sig med 35Hz medan gradminuter på värmen skenar iväg...
Framförallt när man medvetet höjer flödet på luften så den ska kunna köra 120Hz på värmen.
Känns onödigt att ventilera ut mer varmluftmer än nödvändigt om pumpen ändå inte tänker prestera.
Pumpa in mer och mer till någon som presterar sämre och sämre? Det är ju inte statlig verksamhet vi pratar om utan min värmepump :)
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 17:38:19 av Byggarn »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2020, 19:05:54 »
Vid tillfällig lyx varvar kompressorn 80 Hz. Kan det vara att den vill undvika ”hög kondensor ut” stoppet?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2020, 22:27:59 »
Den ska inte räkna gm, när den gör vv
