Författare Ämne: Ny Luftvärmepump 130 kvm  (läst 3033 gånger)
Utloggad legostar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 januari 2020, 11:03:27 »
Vi bor i en 1-plans villa på 130 m² byggd på 70-talet, har gamla fönster med kallras i Stockholm.
Vår luftvärmepump har gett upp en LG N09AWV Artcool som var installerad av tidigare ägare.
Jag tycker att den inte riktigt levererade tillräckligt med värme max 5 kW med COP 4.2.
Så fort det var minusgrader så var luften som kom ut endast ljummen.
Ser att vår elförbrukning har ökat med ungefär 4 kWh per månad nu när vi inte har luftvärmepumpen igång. Men jämför med föregående år då säkert vår gamla pump inte mådde så bra.
December 2019 hade vi 2500 kWh i förbrukning med elradiatorer.
Kallaste dagen (ca. -4 c) var förbrukningen 96 kWh.
Har haft högre förbrukning,
januari 2019, 2885 kWh
mars 2018, 2880 kWh
Jag undrar om en Mitsubishi Electric Hero LN35 är tillräcklig för vårt behov. Min sambo har kört fast på den, då hon tycker andra märken är fula och för stora djupmässigt.
Andra märken som jag har tittat på är Toshiba Daiseikai 9 Arctic 35 och Daikin Caldo XRH30 som verkar ha 1kW mer i uteffekt än Hero LN35.
Jag som kille tittar mer på effekt och potentiell besparing, medans min sambo tänker mer på design och hur den skall passa in i vardagsrummet.
Verkar som jag får kompromissa och välja en Hero LN35.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Ny Luftvärmepump 130 kvm
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2020, 11:18:41 »
jo jag vet vem det är som kommer få sin vilja igenom när det gäller innerdel  ::)
Om en LN35 "räcker till" beror egentligen på hur kalla vintrar vi får , vilken fläkthastighet ni står ut med att köra på med tanke på ljud och blåst samt isolering.
Sen får man inte samma temperatur i hela huset med en luftvärmepump då man tappar en del per dörrpost men det har ni nog redan märkt med er befintliga.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2020, 12:27:03 »
 Jämförelsen LN35 och N09AWV är gigantisk vinst på alla värden för LN35. Har ju hänt en del de sista 10åren.
LN35 är en bra modell och beprövad sen finns de som levererar något bättre värden men ska ju vägas mot design/ljud/värme/kyla så blir ju en avvägning och kompromiss.
Sen är man ju lite frågande när du kan märka en ökning på månadsbasis på 4kw och härleda den till värmepumpen. Är ju ungefär samma förbrukning som 2st tvättar samt 2st diskmaskinskörningar. Är ju nollning inget i skillnad på en månad.
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 14:09:26 av Thompa71 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2020, 12:33:45 »
Du ska kanske ha två luftvärmepumpar?
Tänker en stor Daikin XRH40. Sen kan en firma komma och foliera innedelen så den matchar väggarna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2020, 13:48:14 »
Ja fler värmekällor är alltid bättre men det hänger på tex budget och planlösning.
Xr40 lär knappast kvala in på utseendet som i detta fallet var viktigt  ::)
Kanske 2st av nya Mitsubishi EF25 som har R32 kan vara en ide om det nu finns budget för 2st vill säga.
Produktbladen med effekter som finns ute gäller för gamla modellen med R410.
Dom nya ger inte mer effekt men utseendet är detsamma om jag sett rätt.
