Författare Ämne: KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL - ECOHEAT 8.3 (Löst)  (läst 1489 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 11 januari 2020, 23:41:01 »
Fick upp detta larm efter att en säkring gått på en av faserna.
Körde 2 byggfläktar och spisen samtidigt...
Bytte till en ny 16A säkring och nu får jag samma fel igen om jag starta om pumpen med huvudströmbrytaren
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 00:35:16 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
  • Antal inlägg: 31202
SV: KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL - ECOHEAT 8.3
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2020, 23:59:21 »
Kan du mäta att du har spänning på alla 3 faser fram till värmepumpen?
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2020, 00:07:43 »
hittade felet
Anledning till att det indikeras fasföljdsfel är att om inte temp. höjs 4° på det röret vid kompressorstart så förutsätter programmet att kompressorn går baklänges..Numera är det en annan typ av fäströr för denna givare
hittade givaren som hängde lös och satte tillbaka den mot röret... nu går den!
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 00:13:22 av A-O »
