Författare Ämne: Ersätta/stödja värmeåtervinnig och varmluftsapp. från -89 med LLVP Daikin XRH40  (läst 1417 gånger)
Utloggad FreddeMa
  • Antal inlägg: 3
Jag undrar hur man kan modernisera och effektivisera uppvärmningen av vår bostad?
Bor i ett enplanshus byggt 1989 i Arvidsjaur med ett installerat luftvärmeapparat och värmeåtervinningsaggregat:
Värmeåtervinningsaggregat RDKB-1-3-2
Varmluftsapparat RCDE-2-6-6
Båda delarna är från 1989 och tillverkade av Fläkt.
Bostadsdelen är i ett plan om ca 135 kvm med hopbyggt garage (garagedel hanteras av en egen luft-luftvärmepump).
Idag förbrukar vi ca 22-24000 kWh, med en innetemperatur om ca 19-20 grader.
Utöver det finns en stor kakelugn som vi eldar frekvent i.
En idé som jag har är att installera en kraftfull luft-luftvärmepump (Daikin XRH40) som komplement i bostadsdelen, stänga av varmluftapparaten och hoppas att den tillsammans med eventuellt ett nytt värmeåtervinningsaggregat skall klara av uppvärmningen, vad tror ni om det?
Hur stor skillnad är det på värmeåtervinning jag har och ett nytt?
Vad tror ni är bästa/mest effektiva lösning för lägre uppvärmningskostander?
Mvh Fredrik
Hur många kbm ved eldar ni per år? Stjälpt eller travat mått? Arvidsjaur har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -30 celcius. Även om Daikin XRH40 verkar väldigt bra vid extrem kyla är det ändå inte säkert att effekten räcker utan det kan även behövas en annan uppvärmningskälla såsom ett luftvärme-aggregat när det blir kallt. Har du sett någon uppgift på vilken effekt XRH ger vid -25 celcius och ev. -30 celcius om det finns?
  • Antal inlägg: 4321
Enda man ska tänka på när man stänger av ventilationsdelar med återvinning är att inkommande luft mot växlaren inte ska gå under 0 grader. Eftervärmare är en komfortökare om den värmer till två grader under inomhustemperatur.
Gamla återvinningsaggregat ska ligga runt 50-60 % verkningsgrad. Men tycker ditt aggregat ser rätt nytt ut i byggstilen. Nya är 80-95% på pappret. Men tror inte många har annat än runt 75% i verkligheten. Kolla teknisk specifikation eller räkna ut verkningsgraden med hjälp av temperaturerna som blir i aggregatets olika delar. Vet inte om du får manuellt mäta på en sådan kanske.
Utloggad FreddeMa
  • Antal inlägg: 3
Vi eldar ca 6 kbm ved i stälpt mått per år.
XRH40 skall (enligt tillverkare) ge 4 kW vid -25 grader, 5 kW vid -10. Låter bra iaf dontknow
Vårt värmeaggregat idag har en elspiral på 6 kW, dock är det oklart hur ofta den går på full effekt... Dock ser jag på dygnsförbrukningen att när det är ca -25 då är vi uppe i ca 120-125 kW/dygn.
Om det är mest gran och tall i veden och man antar 80% verkningsgrad i kakelugnen så motsvarar eldningen ca 5,5 MWh enligt den tabell jag har. Då blir det sammanlagt ett energibehov ca 29,5 MWh/år för att hålla ca 20 grader inomhus. Enligt dimensioneringsprogrammet behövs då 9,7 kW värme vid -30 celcius. Detta alltså med fungerande värmeåtervinningsaggregat FTX. Hade det funnits vattenburna radiatorer eller golvvärme hade bergvärme varit förstahandsval. Nu med luftvärme blir ju frågan om man eventuellt skulle satsa på t.ex. dubbla Daikin XRH40? Sc:,h
