Författare Ämne: Stänga av HW112 på säkerhetsbrytare?  (läst 1544 gånger)
Utloggad rickjames
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2020, 14:11:20 »
Hej! En lite ovanlig fråga för detta forum kanske... Min hyresvärd har installerat en Mitsubishi HW112 utedel väldigt nära balkongdörren på min lägenhet och har inte gjort några som helst åtgärder för att ljuddämpa pumpen, vilket innebär att jag har ett konstant lågfrekvent oljud in i lägenheten. Efter att ha påtalat detta ett flertal gånger för honom under en tid har ännu inget hänt. Jag står inte ut med oljudet längre och funderar som en markering på att rätt och slätt slå av säkerhetsbrytaren som sitter på maskinen. Frågan är bara: Är det säkert att göra så, eller riskerar jag att fördärva pumpen?
SV: Stänga av HW112 på säkerhetsbrytare?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2020, 14:40:53 »
HW112 är en s.k. package-modell med värmevatten som cirkulerar mellan ute- och innerdel. Cirkulationspumpen för värmeladdning kan vara kopplad via utedelen och är det då frostgrader ute riskerar man att utedelen fryser sönder efter ett antal timmar. (Är dock inte 100% säker att Mitsubishi kopplas så men andra fabrikat kan ha det).
Borde gå att sätta upp ett rejält plank som skärmar av ljudet tycker jag.
Utloggad rickjames
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2020, 14:52:47 »
Hej! Tack för svar. Är inte riktigt säker på att jag fick svar på frågan dock.. Men absolut, är övertygad om att det går att ljuddämpa på en rad olika sätt. Men tänker inte gå och vänta och hoppas mer på att hyresvärden tar tag i det (han låtsas ”glömma bort” det mellan varven), utan vill sätta hårt mot hårt i nuläget så att något verkligen händer. Därav min fråga.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2020, 14:58:08 »
Slå inte ifrån brytaren,  om hen inte är hemma så kommer ingen kanske att märka att VP bottenfryser och då blir du nog ansvarig för betalningen , ( egenmäktigt förfarande )  har VP bottenfruset finns bara ett sätt kavar. BYTA ALLTIHOP
Utloggad rickjames
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2020, 18:07:10 »
Tack så hemskt mycket för svaret! Jag förstår. Bäst att låta bli det då. Får väl dra hyresvärden inför rätta eller nåt....
