Författare Ämne: IVT 860 fläkthastighet  (läst 2036 gånger)
Utloggad Micke3333
« skrivet: 10 januari 2020, 19:53:25 »
Vet att detta har diskuterats många gånger men jag vill ändå ta upp det eftersom jag inte riktigt kan läsa mig till mina funderingar. Vi har en IVT 860 och jag funderar just nu på att sänka fläkthastigheten med cirka 30 % för att minska kalldraget (den står nu på 63 av 100) och på sommaren eventuellt öka hastigheten på nätterna för att kyla av huset då det blir väldigt varmt. Det jag vill veta är vad som kan påverkas av att justera fläkten förutom ventilation och klimat i huset. Läste någonstans att exempelvis frånluftstemperaturen kan påverkas. stämmer det?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 860 fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2020, 11:06:14 »
Absolut att temperaturen på avluften kommer att ändras + att verkningsgraden kommer att bli påverkad.
Allt beror på hur stor volym ditt hus har + vad som är den lämpligaste luftomsättningen för ditt hus.
Men hög luftomsättning = högre verkningsgrad för din FLVP
Vad som blir optimalt för ditt hus  dontknow
Tycker det borde finnas ett program i FLVP när det blir optimalt  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2020, 11:07:43 »
Lägre frånluftsflöde ger oftast mindre energiåtervinning via kompressorn och då måste el-kassetten köra istället för att kompensera effektbehovet. Frånluft-temperaturen brukar alltid vara rumstemperaturen plus någon grad eller två eftersom frånluften tas uppe vid taket. Avluftstemperaturen sjunker normalt om man drar ner på luftflödet och det kan sjunka ner till ca -17 celcius som allra lägst. Sedan begränsas varvtalet på kompressorn.
