Författare Ämne: Rengöring av förångaren ce50  (läst 1871 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 09 januari 2020, 17:30:21 »
Har någon av er gjort rent förångaren i era pumpar eller....
Anledningen att jag frågar är som följer: föregående ägare hade inrett övervånningen med gips på både väggar och tak. Under arbetets gång har pumpen varit påslagen och sugit i sig gipsdammet. Det var uppenbart att dammet delvis gått förbi filtret och hamna i lådan samt delvis i fläkten. Allt är rengjort och där finns inga rester nu. Eftersom dammet fanns i fläkten bör en del också satt sig i förångaren.
Då till frågan: det är trångt som f..n runt förångaren varför lite hemmagjorda munstycken måste till. Vet att det finns medel för att rengöra AC:n i bilen - skulle det fungera? En annan tanke är en miljövänlig avfettning (ej lacknafta typen då den lämnar en lite oljig yta) och sedan spola/skölja med vatten. Jag vet inte hur förångaren är konstuerad invändegt men om den liknar en bilkylare så vore det i teorin inte vara omöjligt att göra ren den.
Som sagt - det är min teori men hur ser verkligheten ut - ser fram mot era erfarenheter.
PS. pumpen går utan problem Ds.
Classe
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Rengöring av förångaren ce50
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2020, 15:49:47 »
Borde fungera att bara göra rent med ånga?
Under förångaren finns väl ett tråg där vattnet samlas som sedan rinner ut i en golvbrunn?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2020, 16:24:42 »
Ånga borde funger. Kanske lite knixigt att få till ett munstycke som funkar där det är som trängst. Tack för tipset!
Classe
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2023, 07:23:14 »
Borde man inte behöva ta ur förångaren då en hel del av luften passerar inuti den som man inte kan komma åt?
