Författare Ämne: Loggar från Nibe Uplink  (läst 1282 gånger)
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 januari 2020, 08:28:58 »
Detta är antagligen en enkel fråga men jag ser loggar från andra som visar flera mätvariabler i samma grafer. I appen kan jag bara klicka i en variabel åt gången och samma om jag loggar in via dator. Dessutom är det helt olika mätperioder, alltså frekvensen för mätningen på olika saker. Ganska irriterande för då kan jag inte ta ut datan och redigera själv heller.
Är det för att jag är plussig och inte har premium?  :) Eller nått annat jag missar?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Loggar från Nibe Uplink
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2020, 14:07:37 »
Jepp, utan premium historik så kan man bara logga en signal i taget via uplink.
Du kan annars logga via ett usb och få ut signalerna som en textfil och ta in dom i typ Excel.
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2020, 07:44:02 »
Ok tack.
USB är tyvärr inget alternativ då detta är uppe i fjällstugan och vill kunna hålla koll på distans. Bara signa upp sig mao.
