Författare Ämne: Flvp med värmd tilluft  (läst 4209 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 07 januari 2020, 20:51:23 »
Vad finns det för alternativ om man vill ha en flvp med värmd tilluft?
Nibe 470 är ju en modell men aningen dyr.
Min systers el vvb har gått sönder och känns lite dumt att lägga in en ny sådan. Ventilationsmaskinen är också 20 år så kan ju stanna när som helst. Dock har de hela huset på elgolvvärme! Så värme från flvp är just nu ett mindre behov. Finns ett litet rum samt garaget som lätt kan konverteras till vatten.
Hur mycket el drar en 300l vvb? Från kall till 60-70 grader?
Lönar det sig med en flvp för enbart varmvatten och ventilation?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Flvp med värmd tilluft
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2020, 07:42:13 »
Dessa produkter verkar inte finnas så många av längre.
Det som finns är Nibe 110, men den kan inte värma tilluften, bara varmvattnet.
Man kan plocka ihop valfri frånluftsvärmepump + tilluftsvärmare, men detta blir knappast billigare än Nibe 470.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2020, 11:46:53 »
Har kommit lika långt i mina sökningar....
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2020, 12:06:32 »
Man brukar uppskatta att behovet av varmvatten till en familj motsvarar ca 4500 kWh/år. Gör man allt det med värmepump kan man alltså spara upp till ca 3000 kWh el per år.
Förutom förvärmd tilluft kan man ju också montera ett luftvärmeaggregat som värmer hela huset. T.ex. NIBE F370 med Alig VB250L. Blir en hel del ventilationskanaler som ska byggas men inte så många utöver förvärmd tilluft.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2020, 12:54:19 »
Det känns väldigt viktigt att tilluften är förvärmd på ett billigt sätt för att hålla nere effekten från de dyra golven.
Besparingen stämmer nog bra. 410P under "elpatronens halvår" kostar en dusch 4 kr. Under varma halvåret blir det 0.50-0.75 öre.
Försökte hitta siffran på vad spillvärmen genom isoleringen kostade per år på ER57 VS F110. Men tröttnade innan jag hittade svaret.
https://www.nibe.eu/assets/documents/16253/F110.pdf
https://www.nibe.eu/assets/documents/25553/ER57-CU%20300.pdf
Enligt dessa så kan det ju röra sig om en ganska stor besparingsskillnad. Många i huset så sparar man ju mer också.
Kika efter F110 på blocket, är ganska ofta någon som läggs ut som "felköp" till kaffepengar.
Med lite vilja (rostfri pump, växlare och shuntautomatik) kan du hänga på tilluftsvärmare på den också, så slipper kompressorn stå stilla när man inte spolat varmvatten nyss.
En ny FTX + begagnad elberedare kanske är också en fundering.
En begagnad F370-F470 kanske är det lättaste?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2020, 19:24:53 »
För att krångla till besparingen ännu mera så har de "nattel". Dvs mellan kl 22-07 kostar varje kWh 6,11 euro cent medans den då på dagtid mellan klockan 7-22 kostar 9,40 euro cent per kWh. Givetvis går ju då alla elslingor och varmvattenberedaren på natten. Nackdelen med detta är att grundavgiften är ruskigt hög, 35A huvudsäkring kostar 41€ / månad medan det för samma elpris dygnet runt skulle kosta 13€ / månad.  En kWh för samma elpris är 9,48 eurocent så samma pris som dagel.
El luftvärmepump finns ju också som går ibland...  >:(
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2020, 11:42:08 »
Då går det ju att räkna på grejerna:
Ett normalår så drar ett normalhus 20 000 kWh.
Med den vanliga taxan blir det 12x13 + 20000 x 0,094 = 2036 €
Om man skulle använda natt-el till 1/2 och 1/2 dag-el istället (22-07 = 9 h, 07-22 = 15 h)
12 x 41 + 10000 x 0,094 + 10000 x 0,0611 = 2043 €
Jag har svårt att se vinsten med nattel om man inte kan typ lägga den mesta elförbrukningen på natten.  Sc:,h
Typ diska, tvätta, VVB + husvärmning osv.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2020, 20:44:37 »
Även om själva elpriset är billigare så gör moms, elöverföring och skatt att det inte skiljer så mycket som det låter. Ang andel el till VV produktion så ligger folk vanligen på 15-20 % av kompressorns tid på VV produktion. om VV står för 4000 kWh för en familj bör man byta till snålspolande duschmunstycken. (Det är mer el än vår F750 förbrukar på årsbasis till allt!)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2020, 21:19:36 »
Min bvp gick senaste år 242 timmar för vv. Drog då ca 645 kWh el. Vet inte vad det skulle bli om jag hade ren el?
11% av totala kompressortiden för året.
Syster förbrukar ca 22000kWh i året. 150m2 hus. Byggt runt 2000. Jag har under 7000kWh i året så lite dyrare.
