Författare Ämne: Hur funkar denna?  (läst 3241 gånger)
Utloggad Timm55
  • Antal inlägg: 2
Hur funkar denna?
« skrivet: 07 januari 2020, 19:38:34 »
hej.
Ny på detta och behöver er hjälp :)
de jag behöver veta är, från värmepannan går de ventilationsrör i badrummet och till kök som då är frånluft. vad jag förstår de som så suger de in varmluft och använder i pannan?
Men om jag skulle vilja få bort dom fula rören med rörkanalerna, lan jag då ta bort dessa eller är de en del av mitt ventilationssystem? eller är de bara en del av mitt värmesystem?
SV: Hur funkar denna?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2020, 06:22:29 »
Dom är ditt ventilationssystem.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2020, 08:03:17 »
Det ser ut som du har en Elektrostandard frånluftsvärmepump.
Allt behövs om du vill ha det varmt i huset och varmt vatten i kranarna.
Rören suger luft till värmepumpen som använder luften till att värma hus + varmvatten.
Tror att denna manualen funkar.
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_480_anv_inst.pdf
« Senast ändrad: 08 januari 2020, 08:08:13 av Carl N »
Utloggad Timm55
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2020, 10:00:31 »
Ok. så om jag byter pump till en annan typ så kan jag alltså slippa frånlufts ventilationsrören?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2020, 10:29:40 »
Om du tar bort rören hur tänker du fixa ventilationen i framtiden?
För det sitter stosar i taken till frånluften va, eller är det synliga rör?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2020, 11:30:46 »
Du måste ha ventilation. Eftersom rören redan sitter där är det enklast att använda dom.
Vad är egentligen problemet och vad är det du vill göra?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2020, 12:58:39 »
Du kan bygga en snygg vit låda över som döljer rören, just över pumpen.
