Författare Ämne: Räcker min cirkulationspump?  (läst 3616 gånger)
SebastianPellets
SebastianPellets
« skrivet: 07 januari 2020, 09:36:52 »
Hej. Precis som rubriken lyder undrar jag om min pump räcker till. Problemet är att jag har lite värmeproblem och min gissning är flödet. När jag känner på rören är det stor skillnad på ut och retur.
Jag har en pelletspanna på 23 Kw med tank på 185 L. Mitt värmesystem är på ca 250 l till blandat på gammalt och nytt. Vissa äldre rör har en diameter på 5 cm och andra är vanliga. Jag har 24 radiatorer fördelat på två våningar om 350m2. Till detta så står pannan i källaren (ej medräknad i de två våningarna..). Från panna till högsta pump är det ca 10 meter.
Jag har cirkulationspumpen på bilden.
Yonos Pico 25/1-6-130 (ROW)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Räcker min cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2020, 09:50:54 »
Står pumpen på maxfart, den är en 6 meters
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2020, 10:22:39 »
Och för att förtydliga: I ett slutet system spelar inte skillnaden mellan högsta och lägsta punkten någon roll. Det går lika lätt att pumpa vatten 100 meter upp som 100 meter åt sidan eftersom man får hjälp av vattnet som är på väg ner. Det enda väsentliga är att övervinna tryckfallet vid det flöde man ska ha och det i sin tur beror på längden och dimensionen på ingående delar i systemet.
Att pumpen är en 6-meters betyder helt enkelt att den klarar av att skapa en tryckskillnad på 6 'meter vattenpelare', dvs ca 60 kPa.
« Senast ändrad: 07 januari 2020, 10:28:09 av purjo__ »
SebastianPellets
SebastianPellets
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2020, 10:44:31 »
Ja den står på max och visar 40 W.
SebastianPellets
SebastianPellets
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2020, 11:18:30 »
Jo jag har förstått detta men hur vet man då att man har tillräckligt flöde? Går det att räkna ut? Eftersom returen är mycket kallare gissar jag ju att flödet är för litet.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2020, 11:31:13 »
Med så grova rör så är det från början byggt för självcirk, har du grova element blandat med med tunnare så kan det bli som kortslutning i flödet, vattnet går lättare till dom grova, om du provar att stänga ner till hälften på dom grova så blir det mera tryck på dom tunna, Starta med det innan du tänker på en ny pump.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2020, 13:17:43 »
Skaffa en IR-termometer och sätt en bit eltejp på rören vid respektive radiator som du mäter på. Sen är det bara att mäta och dokumentera delta-T vid varje radiator så ser du direkt om flödet vänder någonstans.
B
B
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2020, 14:15:33 »
@sebastianpellets
om tryckuppsättningen du behöver skulle var 25Kpa tex ( läs det totala motståndet i systemet ) och du behöver ca 0,38lps till dina 350 m3
för att växla ut dina 23kw som pelletsen kan leverera skulle en 25-40 pump vara liten  och en 25-60 tar över för att klara flödet och gör det ända upp till 40kpa .  flödet räknat på 15°delta vid DUT
så jag vågar påstå att det inte är pumpen som är för liten . Gör en inreglering av rad systemet så kommer det fungera  tummenupp
Med vänlig hälsning
B
SebastianPellets
SebastianPellets
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2020, 14:33:41 »
Nu blev det intressant. Gillar att lära mig nytt. Följdfrågor enligt nedan
Ok, alla radiatorer får idag värme men inte tillräckligt enligt mig. Skall testa det du skriver och om jag förstår rätt så halverar jag alla stora radiatorer för att se om det ändrar flödet? Flera radiatorer är varma uppe och kalla nedtil´l.
Intressant, beställde en IR-termometer precis =). Menar du att jag skall mäta temperaturen till och temperaturen från? Vad är eltejpen till för?
@sebastianpellets
Med vänlig hälsning
B
Tack, nog lite över min kunskap men jag tackar för svaret. gammalt system med blandade radiatorer. Att jag gissade på pumpen vara att radiatorerna längst upp, längst bort får minst effekt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2020, 15:00:26 »
Det fungerar inte att mäta med en IR-termometer mot metallytor. Man måste mäta mot målade ytor eller tejp. Sådana ytor är "svarta" för värmestrålning även om färgen är vit i synligt ljus. Eltejpen är till för att få en yta som det går att mäta mot. Men är det målarfärg där man mäter behövs ingen tejp.
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2020, 15:01:41 »
Citat från dig Ok, alla radiatorer får idag värme men inte tillräckligt enligt mig. Skall testa det du skriver och om jag förstår rätt så halverar jag alla stora radiatorer för att se om det ändrar flödet? Flera radiatorer är varma uppe och kalla nedtil´l.
Jepp det vara så att dom stora har för lite motstånd, då går flödet lättare genom där, och trycket från pumpen orkar inte knuffa flödet genom dom små rör /element eftersom det är större motstånd i dom delarna, därav att strypa på dom stora
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2020, 15:43:06 »
De radiatorerna får för lite vatten. De radiatorer som ska strypas är de där man inte känner någon temperaturskillnad mellan rören för in- och utgående vatten. Det är för det mesta små radiatorer och radiatorer i närheten av värmepumpen som är problemet.
