Författare Ämne: Kapsling till rumsgivare  (läst 2274 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 27 februari 2006, 20:13:13 »
Är det någon som vet var man kan få tag på en snygg kappsling till en rumsgivare ??
Jag har sök men inte hittat någon bra
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Kapsling till rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 22:56:17 »
Vet inte om den är så snygg men den funkar i allafall
http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/419000_c.jpg?OrderId=76954340&
art.nr: 419000
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 21:20:16 »
Placera boxen med ratten i en garderob eller direkt brevid värmepumpen. Dra sedan fram NTC-motståndet där du vill ha avkänning av innetempen. Den går ju då att göra i princip osynlig.
Om nu kravet på den snygga lådan beror på att man inte vill ha den synlig i bostadsplanet.
/m
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
  • Dot gäster: 1969
