Författare Ämne: För varmt!  (läst 2177 gånger)
Daniel Korhonen
Daniel Korhonen
För varmt!
« skrivet: 06 januari 2020, 12:50:22 »
Jag har en EHVH16S26CA9W som jag tycker kör ut för varmt vatten på radiatorslingan.
Jag får strypa med termostater på radiatorerna för att hålla 20-21 grader, men då susar det i radiatorerna.
Den går på WDH -10=55 och +15=25
Just nu kör jag på offset -6 och 30 grader Desired temp.
Är detta normalt?
Huset är för övrigt 1,5plan ca 138m2
Golvvärme på 2 plan a’ 18m2/plan med varsin pushpump.
Resterande med äldre stora radiatorer under varje fönster.
  • Antal inlägg: 5462
SV: För varmt!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 13:35:25 »
Vilka temperaturer har du in och ut på respektive system  GV/Radiatorer  1-rörs eller 2 rörs, susar i radiatorerna hög fart på vattnet, prova ställa ner farten 1 snäpp på C-pumpen
Daniel Korhonen
Daniel Korhonen
SV: För varmt!
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2020, 13:48:58 »
Det är 2-rörsystem, ja det susar när termostaten stryper ventilen. Jag har ingen extern cirkulationspump, kan man sänka hastigheten på kontrollpanelen?
Har nu vi -6 i offset ca 30 grader in och 28,5 ut, vid fullt öppen termostat.
Mvh Daniel
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: För varmt!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2020, 22:24:04 »
Är detta normalt?
För hög framledning. Börja med att öndra wdh till -20/55 och låt 15/25 vara kvar.
Mvh
D
Daniel Korhonen
Daniel Korhonen
SV: För varmt!
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2020, 12:54:35 »
Jag testade med det och det slutade faktiskt att susa i radiatorerna  tummenupp Är cp styrd av temperaturen på något sätt?
Mvh Daniel
SV: För varmt!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2020, 14:23:04 »
Förmodligen susade det för att termostaterna ströp.
