Författare Ämne: Placering av tempgivare i en IVT PremiumLine X15  (läst 1761 gånger)
Utloggad Semle
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 januari 2020, 12:47:17 »
jag hade tänkt byta min tempgivare för köldbärare ut (T11) på en IVT PremiumLine X15.
Jag har följt kabeln från kretskortet och ser att den försvinner bakom pumpen för köldbäraren. Jag vill undvika att riva bort all isolering och börja montera loss grejor om det inte behövs.
Så är det någon som vet var den sitter alternativt om man kan placera den någon annanstans istället?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Placering av tempgivare i en IVT PremiumLine X15
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 13:40:14 »
Givaren vara instoppat i ett rör under isoleringen eller strippsad,går som du säger inte att byta utan att knäcka isoleringen, men den går att sätta var som helst på ett KB-rör, se bara till att givaren hamnar på samma rör  in eller ut och den måste vara riktigt tajt mot röret
  • Dot gäster: 2127
