Författare Ämne: Nibe f1255 kompressorn står endast 6 minuter  (läst 1242 gånger)
Utloggad bm350
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 januari 2020, 09:48:50 »
Kan det vara skadligt för kompressorn tror det sitter en scroll i1255 4-16
SV: Nibe f1255 kompressorn står endast 6 minuter
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 10:02:36 »
Ja det är precis på minuten om den hinner tryckutjämna då(?) Antal minuter stillestånd som syns i diagrammet beror också på hur tätt man loggar.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2020, 15:03:06 »
Skadligt eller ej men det måste i alla fall vara onödigt med så kort stopp och det bör gå att justera så det blir ett längre stopp när den väl står.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2020, 19:06:34 »
Stoppen ser ut att hänga ihop med VV-körning. Kör du på Lyx? Prova i så fall att ställa ner tempen så bör du slippa dessa stopp.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
