Författare Ämne: DET MED BBR-spärren är bara skit i mitt tycke  (läst 5384 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: DET MED BBR-spärren är bara skit i mitt tycke
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2020, 07:39:26 »
Elpatronerna ska också fungera som reserv när något i värmepumpen havererar vilket ofta sker när värmen behövs som bäst. Vid ett sådant tillfälle vore det bra om elpatronerna kunde hålla huset vid beboelig temperatur. Hur har man tänkt där vid utformningen av reglerna? Finns det i nödfall möjlighet att låsa upp den inställda elpatroneffekten utan större problem? Med utan större problem menar jag att man inte ska behöva tillkalla proffs för det.
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2020, 09:58:52 »
Vad jag vet så är effekten olåst om man kör i nöd-/reservläge.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2020, 11:12:12 »
Sitter i hus med en ON(OFF  20 år gammal VP som tuffar på och full GV 2 plan,en fläkt som drar ut sakta  och inte FTX, sitter en på vinden
modell Fläktfabriken, drog 50 Kw dygnet när december kom ( värmeelement mot isbildning ) värme urkopplat, används nu bara fläktvis med varvtalsstyrning. Kanske inte helt optimalt men fungerar bra och vi har ett bra inneklimat
En F135 kanske vore något istället för den utfläkten? Då får du lite mer energi att disponera. 1,36 kW tror jag den lämnade.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2020, 08:50:52 »
Om inte jag minns helt fel är det 6 kw som är inkopplat på min vp en F1245 från -10 men möjlighet att koppla om till 9 kw men räcker inte 6 kw elspets har man nog valt helt fel vp. Tror det är ändrat på nyare nibe undrar om inte dom har 7 kw inkopplat med nackdelen att elstegen är större men är osäker. Är det krav på att man inte får ha mera eleffekt installerat förutom vid just besiktning ? Genom tiderna har ju en del fusk förkommit vid besiktning kommer ihåg när man la playwood över golvbrunn i (förrådet) och gjöt över så det inte fanns avlopp vid besiktning sen bilade man upp och isolerade väggarna och vips hade man ett varm garage.
Min F1245-12 från sent 2010 har 7x1kW steg som standard. Det går att koppla om till 9kW, men då blir det bara 4 steg, 3x2kW + 3kW
« Senast ändrad: 07 januari 2020, 17:01:18 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2020, 10:27:59 »
Det är nog lika på min men har för mig det är ändrat på nyare till mera effekt och mindre antal steg.
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2020, 17:03:40 »
Jag skrev fel tidigare, det är 3x2kW + 3kW om man kopplar om den, och det ser likadant ut nu i installatörshandboken.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2020, 17:29:18 »
Det är bättre med fler steg, jämnare uttag/värme än med större steg, det som  kan bli är att stegen går in och ur lite oftare med lite brända kontakter i reläna  (  minirelän ) stämplade 16 amp , det är inga stora relän som kopplar in med grövre kontaktbleck
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2020, 19:55:28 »
Använder inte elpatron förutom till legionella bränning så kontaktorerna bör hålla ett tag.
