Författare Ämne: Dimensioneringshjälp önskas för hus i Skaraborg (Gullspång)  (läst 2028 gånger)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
För en kollegas skull så skulla jag behöva lite hjälp med dimensionering av en VP anläggning.
Förutsättningar
Tegelkåk 1,5 plans + källare på totalt ca 200m2 byggt 1957
9st sektionsradiatorer + 1st "enkel" i badrum
Nuvarande uppvärmning: Gammal vedpanna + 500l acctank
Under perioden okt-maj så gör han av med 30m ved och övriga delen av året så använder han elpatronen och har då en  total elförbrukning på:  9700 kwh (förra året)
Vid -5 grader så krävs det ca 43 grader fram för att ge 23 grader innne (usch så varmt)
Vad tror ni om det?
/Jakoby
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dimensioneringshjälp önskas för hus i Skaraborg (Gullspång)
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 22:19:56 »
Om jag räknar på ca 1300 kWh/m3 ved och 70 % verkningsgrad blir det 30x1300x0,7=27300 kWh, varmvattnet över sommaren kan max handla om 5000 kWh så då blir summan ca 32000 kWh (låter rimligt).
Utan att veta var han bor så rekommenderar jag ändå följande:
VP storlek borde bli ca 8-9kW och har han en stor tomt så kan han gräva ner en 2x350 meter jordvärmeslang.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 00:53:08 »
Tack! Det låter rimligt tycker jag. Han har nära till berg på tomten så det blir nog att ta fram stora borren. Hur djupt tror ni att det behövs?
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 07:39:09 »
Minst 170 meter aktivt djup.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006, 09:06:19 »
Om han väljer en 10kw kan det då vara idé att koppla in den gamla 500l acctanken i serie med pumpen, för att undvika för många starter, eller är det lite stor volym kanske?
  • Dot gäster: 2013
