Författare Ämne: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw  (läst 5218 gånger)
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 januari 2020, 15:23:27 »
Märkte att varmvattnet tog slut, högtryckspressostaten hade löst ut.
Gick in i menyerna och nollställde larmet och allting fungerar som vanligt men kikade då på detta forum om vad som skulle tänkas ha orsakat stoppet.
Såg då att min pump har galet många starter jämfört med andras F1255 pumpar.
Tog och loggade på 15 sek intervall om det är någon otroligt vänlig själ som kan berätta varför.
Har inte gjort något med pumpen sedan den driftsattes i oktober 2019.
Trodde det var mera "plug and play" men finns ju hur många variabler som helst.
Starter 3069 på 7000 timmar
Huset är ett nybyggt hus 2 plan med lite över 360m2 yta inkl garage.
FTX system
Golvvärme på bägge plan
Borrhålet är 220m
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 5455
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 16:09:21 »
Är det termodon på alla slingor GV ,kanske VP går mot stängda/ nästan stängda don, vid utlöst HP så har inte VP blivit av med värmen, ta bort donen på bad/toa så fritt flöde blir, kolla även piggarna under donen så dom går lätt och inte kärvar
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 10:24:23 »
Kolla över siffrorna igen. Det finns ingen möjlighet att den gått 7000 timmar sedan oktober eftersom det är fler timmar än på klockan sedan dess.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 11:50:34 »
Du har en kurva som ger ett börvärde på 34,6 när det är ca 6 C ute.
Denna kurvan är troligen aldeles för hög för ett nybyggt hus med golvvärme.
Skulle gissa att kurva 4/0 vore nått att börja med.
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 13:54:36 »
Ber om ursäkt, såklart oktober 2018. Flyttade in januari 2019.
Förstår inte så mycket av det som ni skriver men tog några bilder från menyerna.
Hur ändrar jag börvärde bland annat?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 14:04:35 »
Läs mellan sida 31 och 35. Det är en snabb kunskapsberikning för det som är aktuellt.
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf
När du har läst dessa sidor, så förstår du och hur man tillämpar 4/0 som Carl N skrev. Värmekurva 4 och förskjutning 0 betyder det.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2020, 14:05:59 »
Välj Innomhusklimat => Avancerat => 1.9.1 Kurva och ta en bild.
Här kan du ändra kurvans lutning till en som är mer anpassad för golvvärme, typ kurva 4.
Troligen har installatören lämnat den på kurva 9 (default) och inte gjort ett skit, och inte heller gett dig instruktioner på hur du ska ställa in grejerna?  >:(
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2020, 00:01:43 »
Du har angett fel länk. Det är installatörshandboken och troligen en äldre då
F1255 -12 inte är med (se sidan 16, ”Mått och röranslutningar)
Detta är Användarhanboken , de hänvisade sidorna 31  - 35 är rätt.:
https://www.nibe.eu/assets/documents/23821/231512-8.pdf
Installatörshandboken har Nibe flyttat till en annan sida, hittade den inte nu.
provar att lägga upp min nerladdade version som bifogad fil.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2020, 10:56:26 »
”Gnugnaf”
Ser på bilderna att dom inte har kopplat in Strömkännare, (sidan 9 i  installatörshandboken)
Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.  .,;-
Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!  >:(
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2020, 09:59:52 »
Strömkännare? Vad skall de användas till?
Kan väl ärligt erkänna att de inte var de bästa på att ge mig info om hur den fungerar.
De sade att det är bara "plug and play" men uppenbarligen så är det långt från sanningen.
”Gnugnaf”
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2020, 10:13:33 »
Värmepumpen har inbyggd effektvakt, det innebär att om strömkännarna är inkopplade på inkommade el så kan värmepumpen begränsa elpatron så att inte huvudsäkringarna går om man samtidigt använder mycket ström i hushållet.
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2020, 10:25:31 »
Dom menade nog att det är plug and pay...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2020, 10:40:21 »
Pay and Pray
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2020, 16:13:23 »
Dessutom kan man få en bra uppfattning om hur de olika faserna är belastad.
Beroende på storlek på huvudsäkringar och de olika vit varor, 230/240 volt
eller 400 volt så går det nog inte att köra både diskmaskin, tvättmaskin samtidigt
som man utnyttjar spisen o ugnen för fullt, om fördelningen på faserna är felvald.
Man ser ju vilken fas som är lite belastad och kan göra en omfördelning
efter det.
Huvudsäkring  16 A
