Författare Ämne: Ojämn/ingen värme  (läst 1865 gånger)
Halland
Halland
Ojämn/ingen värme
« skrivet: 04 januari 2020, 14:48:36 »
har en IVT Optima 600 med ett antal år på nacken. Har tidigare haft för varmt i huset, och har försökt få ner temperaturen genom att sänka värmekurvan. I höstas gick cirkulationspumpen sönder och den byttes. Nu har jag problem med att systemet arbetar ojämnt. Jag har bara mätt innetemperaturen (fjärravläst) och känt på elementen. Min uppfattning är att systemet stänger ner (dvs inte pumpar ut något varmvatten halva dygnet) och pumpar värme andra halvan. Resultatet blir en väldigt ojämn temperatur och jag är orolig för om det blir minusgrader ute. Kan det ha någonting med cirkulationspumpen att göra? Jag vet att expansionskärlet är en svag del i systemet, men eftersom det fungerar som det ska halva dygnet så vet jag inte. Utetemperaturen har legat mellan -2 och 7 grader. Var ska jag börja leta?
  • Antal inlägg: 5458
SV: Ojämn/ingen värme
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 16:02:39 »
Kollade ni upp slangarna,  på IVT och andra lte äldre maskiner så sätts dom i bland igen, det brukar även hända när man rotar bland rören, såsom pumpbyte, kolla även om du har nattsänkning inkopplad, ingen sådan ska det vara, är ett otyg för komforten
Halland
Halland
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2020, 16:20:04 »
Har ingen nattsänkning. Har inte kollat slangarna, men om de varit igensatta borde den väl betett sig likadant hela tiden och inte med regelbundet intervall?
Det är en stuga som vi inte bor i (ska åka dit på måndag och vill vara så förberedd som möjligt)
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2020, 16:57:06 »
Sitter pumpen rätt väg.lite långsökt kanske, vilken fart är det på C-pumpen,  kolla även om givarna sitter som dom ska, på kväll/natt så blir det lite kyligare så kompressorn går liiite hårdare,kan vara en givare som bråkar vid olika temperaturer
Halland
Halland
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2020, 18:44:38 »
Känner att jag är på väldigt osäkert område. Misstänker själv att det kan vara givarna. Vet inte heller om kompressorn har tagit stryk när pumpen bråkade. Hur kan jag testa givarna? Jag har bara en temperaturgivare utomhus.
Halland
Halland
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 09:41:52 »
Kan uppdatera med information. I natt föll kvicksilvret till under nollan. Då har värmen hållit sig stabil på den nivå som jag vill ha, dvs den har inte studsat upp och ner som tidigare. Känns som problemet ligger i temperaturspannet mellan 2 och 8 grader (har inte varit varmare och då påverkar utetemperaturen mer också).  Känns som om det mekaniska fungerar. Har ingen aning om den ger eltillskott, men har ingen indikation på det heller.
