Författare Ämne: Läckage av Köldbärarsprit  (läst 3184 gånger)
Utloggad Qwerty78
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2020, 11:27:27 »
Har en bergvärmeanläggning med 220m borrhål installerad 1986.
Vi är inne på andra värmepumpen som har fungerat bra i 17 år nu.
Problemet är att vi får fylla ca 50 liter sprit per år och de finns inga synliga läckage.
Antar att de är något fel i borrhålet, går de att fylla i nån tätningsvätska eller kan man relina borrhålet på något sätt?
Vore fint om de gick att "laga" så man slipper borra nytt.
Tacksam för tips  :)
  • Antal inlägg: 31195
SV: Läckage av Köldbärarsprit
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 13:09:59 »
Det hade onekligen varit smidigt om man kunnat typ hälla i kylartätning och fått grejerna täta.
Nu känner jag inte till nån sån produkt som funkar på slangar så tyvärr måste hela slangpaketet lyftas upp ur borran och ersättas.
Men läckan kan ju vara nånstans på vägen, typ i en koppling i marken vid hålet, har du en inspektionsbrunn eller är allt nergrävt?
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 13:12:16 av Carl N »
Utloggad Qwerty78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2020, 14:23:45 »
Jo kylartätning var också min tanke :) Ska ta å gräva runt hålet till våren å se efter om de finns läckage.
Så de går att ersätta slangen utan att behöva borra om?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2020, 15:46:21 »
Har du något frånluftåtervinningsaggregat (typ FLM) kopplat till köldbäraren? Läckan kan i så fall vara där.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2020, 16:04:50 »
Brukar då framkomma att jordlopporna har fest, luktar sprit :)
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 08:24:31 »
Om den inte fastnat på nätt sätt i borran så borde slangen gå att lyfta upp?
B
B
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2020, 08:48:39 »
Har du grävt upp och kontrollerat övergången
Till borrhålet ?
Sitter det kopplingar där kan det ha hänt något med någon av dom.
Har även vi ett tillfälle stött på en läckande svetsad vinkel . ( det tillhör ovanligheterna)
Risken att något händer med kollektorn är liten
Då det är hel slang men svetsat i U delen .
Så tipset är alltså gräv fram borran kontrollera kopplingarna .  Sen kontrollera hur dom gått in i huset .
Om det kan finnas någon vinkel eller koppling
Där med
Mvh
B
Utloggad Qwerty78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2020, 18:04:33 »
Tack för alla svar!
Läckaget har pågått kanske 10 år, men har aldrig märkt av någon spritlukt runt borrhålet.
Får ta å gräva upp där till våren å kolla kopplingarna.
Om man ska byta pump (skulle tro de är dags snart), vilken är den bästa på marknaden för tillfället?
Den värmer ca 400 kvadrat med extern vv beredare som värms av pumpen.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2020, 19:35:47 »
Det är mestadels varvtalsstyrda kompressorer som gäller nu. Finns i bl.a 16, 17 och 18 kW-modeller som kan vara aktuellt. IVT, NIBE, Thermia m.fl. Men innan dess är det förmodligen dags att borra ett borrhål extra för 220 m låter för lite till 400 kvm med de nya modellerna tror jag. Beror också på när det är byggt och ev. tilläggsisolerat, var i landet och djup till berg samt vilken bergart m.m.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2020, 20:16:54 »
Du har inte någon död fläck på gräsmattan, där slangen går?
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2020, 20:33:03 »
50l per år är ju ett rätt litet läckage så kolla noga alla kopplingar innomhus före du börjar gräva .
har varit på många nibe pumpar med spruckna muttrar i kylmodulen som läckt mer än så utan att ägarna känt någon lukt.
Blir ju ca 5ml i timmen och spriten dunstar väldigt fort.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2020, 20:34:28 »
Jag fann lite tycke för Daikins swingkompressor när jag fick reda på att en sån modell fanns. Se om du hittar information om problem med dessa anläggningar den dagen du vill byta. Ser väldigt robust ut invändigt jämfört med scrollkompressorner.
