Författare Ämne: Garage  (läst 3352 gånger)
Garage 80kvm
Garage 80kvm
Garage
« skrivet: 03 januari 2020, 14:36:06 »
Jag har ett nybyggt garage på 80 kvm 3m i takhöjd .
Nu är tanken att jag ska installera en luft luft pump som ska gå på underhållsvärme .
Men det är en djungel bland pumpmärken.
Fungerar t ex.  electrolux flow h3 eller är den för klen?
Vad rekommenderar ni ?
SV: Garage
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2020, 14:43:18 »
Vart i landet är det ?
Hur bra/dåligt är det isolerat samt är det bra isolerade portar då jag gissar att det är minst 2?
Garage 80kvm
Garage 80kvm
SV: Garage
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2020, 15:04:49 »
Bor i Gävle
Bra isolering väggarna och 2 st standard portar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Garage
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2020, 16:37:26 »
Det är ju en Haier på 5,4kW så kanske inte helt dålig.
Garage 80kvm
Garage 80kvm
SV: Garage
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2020, 17:51:28 »
Enligt Elgiganten  så är h3 på 3.3 kw
Jag funderar på om den kommer att behöva jobba extra mycket om man jämför mot en som lite större .
SV: Garage
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2020, 17:58:05 »
Mitsubishi FH35 finns fortfarande kvar i lager till förmånligt pris, det är en utgående beprövad modell. Ger drygt 4 kW vid -15 celcius och det passar nog bra till garaget. Gävle har DVUT -17,2 celcius. https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35
SV: Garage
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2020, 18:35:21 »
Om du ”bara” ska hålla underhållsvärme på säg ca 10 grader så bör du klara dig på någon modell som ger ca 2,5kW och förslagsvis Mitsubishi AP25VGH.
Om det under kalla perioder ska höjas temperaturmässigt i garaget så behövs mer effekt och tex gamla nämnda FH35 är ett alternativ eller kanske AP42VGH
Garage 80kvm
Garage 80kvm
SV: Garage
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2020, 18:58:14 »
Tack för förslagen .
Har du någon erfarenhet av electrolux flow h3 ?
Elgiganten säljer dom för 6990 är det något att ha ?
SV: Garage
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2020, 19:17:55 »
Ingen koll alls på Electrolux nuförtiden, förr var vissa modeller bra men då var det nog sharp under skalet.
Priset vilket högst troligen är exkl installation talar ändå för att det kanske inte är en topp of the line modell men kanske funkar för att enbart hålla en underhållsvärme beroende på vilken effekt den lämnar inkl avfrostningar när det är kallt ute.
Billigt kan vara lockande och att den ”fungerar och ger värme” har man hört förut men det gör en vanlig elradiator också  ;)
I längden så är inte alltid billigt bästa valet men har du budget runt den summan så finns inte många så många alternativ.
Garage 80kvm
Garage 80kvm
SV: Garage
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2020, 17:38:35 »
Är det någon som har erfarenhet av sidorna värmepumpshopen, 20 grader ?
SV: Garage
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2020, 18:18:25 »
Värmepumpshopen är ju med på Mitsubishi Electric Sveriges röda lista på vilka företag som inte har garantier och support via dom så det kan du ha i bakhuvudet om inte priset gör gör extremt intressanta om det är Mitsubishi som du eventuellt funderar på.
