Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nyinstallerad f730 trycket ökar till 2 bar
Ämne: Nyinstallerad f730 trycket ökar till 2 bar (läst 10338 gånger)
kjlindfors
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
kjlindfors
03 januari 2020, 13:45:39 »
Hjälpt svärfar att köra igång en ny f730 och följt optimeingsguiden. Luftat systemet på alla ventiler samt fyllt på till drygt 1 bar i tryck.
Efter ett tag drar trycket iväg till 2 bar (där förmodligen säkerhetsventilena slår till?)
Slår man av pumpen så sjunker det till normalt runt 1 bar för att sedan gå upp till 2 direkt pumpen startar. Nu är det ju förvisso ganska milt väder men det känns som expansionskärlet är kasst? Eller har rörmokaren kopplat något fel? Stopp i slang?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nyinstallerad f730 trycket ökar till 2 bar
Svar #1 skrivet:
03 januari 2020, 14:03:45 »
Mystiskt
Säkerhetsventilen till värmesystemet är på 2,5 bar. Om värmepumpen startar med kallt vatten i hela systemet kommer trycket att stiga när det blir varmare men expansionskärlet ska jämna ut trycket även om det kanske krävs att man släpper ut en aning värmevatten och luftar samtidigt. Blir en del luft med färskt vatten i systemet så man kan behöva lufta flera gånger.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
03 januari 2020, 14:39:54 »
Släpp vattentrycket och kontrollera expansionskärlets förtryck. Känns som det är noll luft där.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 januari 2020, 19:13:45 »
Kolla även att alla ventiler som sitter på framledning och retur är öppna?
kjlindfors
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kjlindfors
Svar #4 skrivet:
05 januari 2020, 11:07:20 »
Nu har jag kollat trycket i expansionskärlet som mycket riktigt var 0. Följde en guide här man skulle göra för att sätta förtrycket till 0.5 bar.
Fyllde sen på till 1 bar i systemet och har luftat alla 4 kanaler.
Det blev bättre men fortfarande runt 1.7 bar när kompressorn går och sedan runt 1 bar när det inte finns något värmebehov.
Normalt beteende? Eller jobbar cirkulationspumpen för hårt? Enbart golvvärme i huset på cirka 131 kvm.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #5 skrivet:
05 januari 2020, 12:04:54 »
Frågor :
Har din svärfars expansionskärl för liten volym ? I såfall så blir det inte så stor skillnad mot att inte ha något tryck alls.
0,5 bar ska räcka om du behöver 1 bar, men behöver han det ?
Är det ett tvåvåningshus? vad är höjden ifrån VP till högsta punkt ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
kjlindfors
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kjlindfors
Svar #6 skrivet:
05 januari 2020, 12:50:32 »
Det är ett enplanshus på 131 kvm med enbart golvvärme, inga skillnader i höjd.
Han kör golvvärmen direkt kopplad till pumpen, ingen annan typ av reglering.
Jag funderar på om det är någon strypning på slingorna i golvvärmen som gör detta fenomen? Framledningstempersturen och returtempen är i princip identiska.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
Svar #7 skrivet:
05 januari 2020, 12:56:00 »
Kontrollfråga: Stiger trycket för att temperaturen i systemet ökar, eller för att någon cirkulationspump startar/ökar? Cirkulationspumpar ska normalt sett inte påverka avläst tryck, så det är bra att veta när vi spekulerar vidare i möjliga orsaker. (Om det behövs kan säkert någon här med mer koll än jag på F730 hjälpa till med att tala om hur du testar detta genom att tvångsköra cirkulationspumpen.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
05 januari 2020, 14:11:36 »
Nästa sak att kolla sen, töm trycket och se om förtrycket gått till noll igen. I så fall är kärlet drabbat av fabriksfel.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #9 skrivet:
05 januari 2020, 15:44:48 »
Håller med H Berggren . Du kan ha ett trasigt eller ett för litet expansionskärl , Volymen på hela anläggningen är antagligen rätt låg vilket kan ge tryckökning vid uppvärmning. Hur stort var expansionskärlet ?
Att du har samma temp på in/ut tyder på ett för högt flöde. Endera är cirkulationspumpen för högt ställd eller så är slingorna inte intrimmade.
Att pumpen skulle öka trycket märkbart vid start verkar konstigt då det inte verkar finnas någon resistens i systemet. Lite rörelse på nålen blir det ju vid pumpstart
Senast ändrad: 05 januari 2020, 17:10:21 av Hastings
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #10 skrivet:
05 januari 2020, 15:56:08 »
Som dom skriver kolla kärlet. sen det med att tryckvisning kan öka vid pumpstart är normalt om manometern sitter på trycksidan av pumpen, kan skilja 0,2 bar eller mer beroende på farten på pumpen och ev motstånd i anläggningen vid stopp och drift dito, men inget att bry sig om
kjlindfors
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kjlindfors
Svar #11 skrivet:
09 januari 2020, 10:05:00 »
Har pratat med en NIBE tekniker idag och de säger enplanshus med golvvärme ska ställas in på 0.4 bar vid uppstart av pumpen, flerplanshus 0.8-1.0 bar
och att det då är normalt att trycker ökar till runt 0.7 bar när kompressorn startar.
Varför står inte detta i installationsmanualen och stämmer detta?
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2623
användare: 6
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
