Författare Ämne: Ny orolig ägare till luftvattenvärmepump  (läst 1962 gånger)
Utloggad Riggson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2020, 12:56:53 »
Hejsan! Ska försöka vara tydlig och enkelt.
Några dagar innan jul installerade vi en luftvatten värmepumo från thermia som dom seriekopplade med våran kombipanna ifall vi vill stödelda.
På driftdata inne på pumpen Så är Framledning 47 (65) och varmvattnet 45c. (Elementen är här pissljummna.
15-20 min senare Framledning 56 (65) och varmvattnet 50c inom tidsram ca 15-20 minuter och här är elementen nu helt iskalla.
Jag har nu öppnat shunten på våran kombi panna (som ska vara på 0 när jag inte eldar) till mellan 3-5 som vi fick sagt när vi installerade den och nu eldar jag. Vips så har driftdatan nu ändrats till Framledning 60 (65) och varmvattnet 56. MEN har i talande stund bara eldat i 10 minuter så pannan är ju knappt 30 grader varm själv.
När jag vaknar på morgonen (inte eldat på en vecka) så är det 17 grader i huset trots att pumpen är inställd på 20grader i rumstemp. Jag blir tokig på detta och får ingen "stabil" värme i huset. Känns som något är fel eller?
Jag pratade med vvsfirman som installerade detta och dom sa att varmvattnet som står på luftpumpen (det som syns på bilderna) är att det är vattnet i mitten av VVB?! Jag mätte det faktiska värmen ut ur duschen på högsta värmen och fick ut 43 grader efter 5 minuters spolning.
Rädda mina funderingar på om allt står rätt till? Vill ju inte behöva elda. Vi köpte detta för att slippa det och kunna njuta av en stabil och jämn värme. Kan posta fler bilder på driftdatan och grafer om ni vill se....Mvh en förvirrad ny husägare..
  • Antal inlägg: 4320
SV: Ny orolig ägare till luftvattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2020, 13:20:59 »
Jag ser inga bilder.
Utan att veta vad det är för panna och att systemet du har i teorin generellt är fungerade så säger jag att det är en skitlösning du aldrig kommer bli nöjd med.
Har du plats för en tekniktank på kanske 500 liter intill? Har du några tankar idag?
Vad heter pannan och värmepumpen?
Utloggad Riggson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2020, 13:32:06 »
Har Atec total
THermia :)
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2020, 17:12:27 »
Har Atec total
THermia :)
Har du lite mer info om själva gamla pannan? Vad står mer där inne och hur verkar det kopplat? Bilder är alltid underlättande för bra idéer om vad man skulle kunna göra för att bli nöjd.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2020, 19:21:07 »
Du verkar inte ha nån cirkulation på grejerna.
Kolla temp på returledning?
Frågan är dock varför det inte är nån cirkulation på en ny värmepump?
Nån ventil som är stängd och blockerar flödet?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2020, 19:43:58 »
Seriekopplat ?? och shunt som ska stängas vid olika drift panna/VP, vilket fabrikat typ är på VP , inverter eller ON/OFF, lite bilder som sägs är bra. SE då till så att det syns var rören från VP är inkopplade på, annars går det nog inte att forumet kan säga något
