Författare Ämne: Lite frågor efter första månaden med AIRx 409.  (läst 9918 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 02 januari 2020, 21:14:46 »
Hej !
Nu har vår nya AIRx snurrat en tid.
Jämfört med vår förra Vp, en Optima 700 och en 290 aw går den nya betydligt tystare. Barnsjukdomarna på Optiman höll på att ta knäcken på en. IVT hade stora bekymmer med Rego 800 vill jag minnas men när de väl fick rätt på den har den nog gjort vad den ska. Efter drygt 15 år i tjänst börjad den strula; gasen hade läckt ut, packningar behövde bytas och en massa annat. En rep för 20-25000 var inte så intressant så det fick bli en ny familjemedlem.
Nu några frågor till er som har haft era lite längre och kan den bättre än jag:
- Tyst läge. Hur påverkar detta pumpens funktion? Vi störs inte av ljudet men så här års är åtminstone vi mest inne.
- Jag har rumsgivare installerad men temperaturen i rummet är ALLTID varmare än satt börvärde. 0,5-1,5 grad högre.
- Vi eldar ibland en mysbrasa och då stiger såklart temperaturen men vp:n ”lastar” inte av ända? Då kan temperaturen diffa upp till 3-5 grader. Känns onödigt med en framledning på 36 grader om innetemperatur är 25 grader dontknow
- En av mina huvudräkningar (20A) är ofta lite varm, ibland rejält varm och ett par gånger har den ”gått”. Är man verkligen så dum i huvudet att man köpt en vp med 1-faskompressor??? :o
Jag har inte haft maskinen installerad en månad ännu men förutom det där med säkringen så verkar den funka fint. Inbillar mig att vi har betydligt varmare nu än tidigare. Innegivaren till Optiman hade vi inställd på 23 grader och då var det rätt ofta man tyckte det var kallt när man kom hem efter jobb. Med den nya innegivaren har vi sänkt börvärdet flera gånger. Vi började på 22,5 grader och är nu nere på 20,5 men upplever det ändå som varmt och då ska det tilläggas att övriga familjen är ena frusna ena.
Nästa vecka kommer installatören (Energitjänst Malmö) hit för en liten genomgång av vp:n. De menade att det brukade bli bättre än att ta allt vid installationen och det kunde de säkert ha rätt i. Installationen gick för övrigt hur smidigt som helst. Efter ca 5 timmar var den nya igång. Mycket nöjd med Energitjänst så här långt. Hoppas det håller i sig!
/Jarl
Det vore kul att höra era synpunkter på detta, ni som haft era lite längre och kanske råkat ut för samma saker.
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
SV: Lite frågor efter första månaden med AIRx 409.
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2020, 23:20:29 »
Sänk värmekurvan lite grann.
Öka rumsgivarpåverkan. Men vänta tills du har hittat rätt värmekurva.
Ja. Modellerna på 13 och 17 kW är 3-fas. Dom mindre är 1-fas.
Hur mycket kostade kalaset?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2020, 23:46:04 »
Tjena Purjo!
Den häringa moderna manicken ”har ingen värmekurva” tydligen likt den i Rego 800. Då jag har innegivare ska allt funka av sig självt tydligen. Nån inställning för rumspåverkan har jag inte hittat. Ännu...
Priset blev 100.000kr inklusive "allt". Satt och läste tidningen både fram-och baklänges under tiden...
1-fas kompressor. Tusan så korkat!!!
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2020, 10:31:52 »
Varför så korkat ??
En större VP än du behöver ger bara onödigt fler starter och stopp.
Även en 3-fas inverter går som en on-off, om det inte är tillräckligt kallt.
VPń är väl kopplat på fel fas nu, ta dit en elektriker som mäter upp de olika
faserna och välj en som är minst belastad.
Om du har koll på när säkringen går, t. ex. när man använder diskmaskin, går det ju
också att slå av VPń den 1,5 timmen, då hinner ju inte huset bli så kallt ändå.
Så gjorde jag på 80-talet när jag värmde med elpatroner i kombipannan, slog av
ena elpatronen när man skulle diska, (16 A huvudsäkringar)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2020, 18:18:53 »
Det känns korkat då jag ersätter en drygt 15 år gammal värmepump med en ny för 100.000kr.
Att då behöva mickla med vad jag använder för maskiner och på vilka faser dessa ligger behövde jag inte med den gamla då den var 3-fas.
Hade jag fått önska hade alla större maskiner varit 3-fas som de var förr. Då slapp man att funderas på att sprida ut dem på de tre faserna.
Det som kan tyckas som en lämplig uppdelning ena dagen är fel nästa dag.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2020, 19:39:33 »
Det kan man ju hålla med om. Problemet är ju att det är färre och färre
3-fas apparater. Från början hade jag 3 st. 3-fas apparater, spis, tvättmaskin och diskmaskin.
Efter byten blev både tvätt- och diskmaskin 1-fas.
Därför har jag nu också dragit 3-fas till garaget med separata uttag till varje fas.
Då ser jag ju i VPńs meny vilken fas som har minsta belastningen och kan välja
uttag efter det.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2020, 15:57:09 »
När jag ifrågasatte korkat?  tänkte jag ju mest på storlek på värmepump.
409 kräver ju redan 16 A i säkringsstorlek så det är nog tveksamt om du klarar
dig med 20 A huvudsäkring ändå, kanske måste öka till 25 A  ??
Skulle ha varit ”Ångervecka” eller ”öppet köp”  på det. 8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Putrik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 09:37:07 »
Vi har nyss fått samma installation gjord, IVT AirX 409 med AirModule E9. Nu i början på december ligger dygnsförbrukningen i snitt på 37kwh. Vi har en 1.5 plans villa i Malmö från 1984n på 157kvm. Hushållet består av två vuxna och två barn. Det går per dygn i snitt 3kwh för att värma tappvarmvattnet så det är uppvärmningen av huset som är vår utmaning.
Hur ser din förbrukning ut idag?
Andras synpunkter på ovan nämnd förbrukning och leverantörens kalkyl på att vi i december ska ligga på 12kwh/dygn, dvs en 1/3 av vad förbrukningen med nya anläggningen ny ligger på?
/Patrik
Villa i Malmö, 157kvm, från 1984. 4 personer i hushållet. 13000kwh/år för modernare gaspanna innan byte nov -21 till IVT AirX 409 samt AirModule E9. Efter uppstart ligger total förbrukning för uppvärmning och varmvatten på ca 37kwh/dygn (början av december).
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 10 december 2021, 22:51:59 »
/Patrik
Och hur ser det ut med skillnaden mellan er verkliga innetemperatur och leverantörens använda standardvärde? Samma fråga angående utetemperaturen, verklig mot medeltemp.... Utan att veta dessa paramtrar kan ingen ge dig ett vettigt svar. Hur långt är ett snöre? Svara på det om du kan....
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
