Författare Ämne: FTX ihop med skystar  (läst 1848 gånger)
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 januari 2020, 10:53:11 »
Hej skriver mitt första inlägg här på forumet.
Bygger en 200kvm villa med bergvärme nibe1255-16kw med två borra 130meter styck, golvvärme.
FTX Vtr500 systemair med kanalkylare cwk200 som inte jobbar ihop med värmepump.
Vi har mycket fönster mot söder, därav behöver vi en fläktkonvektor i kök/vard öppen planlösning. Fastnat för Sk-Ecm52 som kan leverera en hel del kyla enligt spec.
Frågan är om man ska låta den leva sitt egna liv eller docka ihop på något sätt med ventilationssystemet som har kondensisolerade tilluftskanaler. Med då är frågan om dom är igång samtidigt, hur kommer då tilluften påverkas och kan fläktarna ta skada av att dom blåser mot varandra? (Vent och skystar)
Någon som begriper hur tilluft avluft fungerar på skystar via kanalansl i sidorna? Gärna ihop med FTX om man kan dra nytta utav detta.
Klarar en skystar att kyla ned 80kvm kök+vard varma sommardagar eller ska man satsa på två? Fast då kanske inte borrhålen hänger med.
Någon med liknande system ?
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 11:44:16 av Johanz »
  • Antal inlägg: 4316
SV: FTX ihop med skystar
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2020, 16:41:01 »
Vad är det för fel på din nuvarande lösning? Allmänt? Fördelning? Kylkapacitet? Har du gjort dokumentering som kan säga om installationen är felaktig?
Det låter som en bra lösning du har på pappret. 7 grader kallare när det är högsommar inomhus än grannhuset utan tillförd kyla är ju vanligt med FTX.
Kikade lite som hastigast. Verkade som en fin pryl, speciellt att den hade en utgång för ännu ett tilluftsdon. Är sovrummet nära kan det bli trevligt.
Tror spontant du ska sikta på att köra den återcirkulerande eller skicka in ny tilluft som kyls. Luftombytet är i teorin redan säkrat med befintligt system. Krävs planlösning, ventilationsritning för att säga mer skulle jag tro.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2020, 22:03:52 »
Skystar kan förses med både inluft från FTX och kanaler för att distribuera den kylda luften till intilliggande rum.
Frånluften ska däremot inte kopplas via Skystar.
Det står att Skystar ger ett litet undertryck på inluften, men att man inte behöver ta hänsyn till detta vid systemkonstruktionen.
Inga fläktar motverkar varandra således.
Om kyld luft ska blåsas via kanaler till andra rum så ska man förstås se till att denna luft kan cirkuleras tillbaka till Skystar-kassetten.
52:an ger max 7,9 kW sensibel kyleffekt vilket torde räcka för 80 m2.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 22:08:01 av Carl N »
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 23:08:30 »
Jag håller med föregående och föregående talare. Känner att vi på forumet börjar få lite koncensus om vad som funkar var och vad det ger!
I mitt hus har jag ett mindre kylbatteri i FTX-aggregatet som ger någorlunda kyla. Tror det är ett CWK200. När det var riktigt varmt förra sommaren så höll det ner temperaturen till cirka 25 grader inne på kvällen och ganska torrt så det var en stor skillnad då det var långt över 30 grader i gästhuset.
Jag gjorde lite kalkyler på på vad jag skulle göra för att komma ner till önskad temperatur men det är ju knepigt...
Lite smått och gott som kan hjälpa dig på vägen:
*Kyla (och säkert värme) sprids dåligt. Har du stora sollaster i specifika rum måste de kylas separat. En stor AC fixar kanske vardagsrummet men du måste sprida kalluft via kanal till de andra rummen du vill kyla.
*Om du drar ut luft via kanaler måste du ha styrning på detta också. Annars kommer du ha 24 grader i ditt sovrum och 18 i barnens osv.
*Stor AC på hög belastning ger absolut störande buller inomhus. Långt över gällande riktvärden för buller från installationer inomhus.
*ska du dra kanaler behöver du ljuddämpare på varje avstick annars får du överhörning mellan alla rum.
*Dubbla kylbatterier ger ju rätt avancerad styrning så behövs eller så är det dubbla uppsättningar cirkulationspumpar, rör och växelventiler som gäller.
*Låt någon som är expert på ämnet göra en korrekt dimensionering av systemet så får du en vettig kostnadsuppskattning. Blir fort ganska mycket mer komplext än väntat.
Jag är ju ändå uppenbarligen en förespråkare av frikyla men jag hade svårt att få det att gå ihop med en skystar när jag räknade på det.
När är detta rätt lösning? När du ska kyla ett stort rum MYCKET där ljudnivå är mindre känslig. T.ex om du bara vill få ner vardagsrummet till 20 grader på en timme till middagen.
Om du ska kyla ner hela huset skulle jag direkt satsa på att dimensionera upp FTX-aggregatet och sätta större kanalkylare där. Går ju att räkna på tillverkarens hemsida vad olika aggregat ger i kyla. Eller så ta en luft/luft-pump med split eller trippel inomhusenhet som ger fördelad kyla i flera rum. Det är nog den billigaste och enklaste lösningen med bäst effekt för ett hus oavsett.
Utloggad ador
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2020, 01:07:38 »
Har du funderat på utanpåliggande markiser för att förhindra den direkta solinstrålningen (som kan vara avsevärd)?
Kan dock bli en rätt så stor kostnad...
Kan din FTX "kyla" den inkommande uteluften med den kallare utgående inomhusluften?
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 01:09:16 av ador »
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.
År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el
2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD
VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%
