Författare Ämne: Nibe F1145-8. Flödesinställningar klimatsystem, meny 5.114. Mot ackumulatortank.  (läst 3495 gånger)
Utloggad Alara
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 14
  • Pågående husrenovering, med allt därtill...
Hej Forumet,
Är det någon som har koll på vad man bör ha för inställningar i meny "Flödesinställningar klimatsystem 5.114" när pumpen jobbar mot ackumulatortank?
DUT har jag ställt till -13°C enligt karta jag hittat. I dagsläget står den mot rad + golvvärme. Har försökt hitta vad inställningarna egentligen innebär men har gått lite bet på det.
Märker att VB-pumpen ligger på 1% stor del av tiden och har ett deltaT på framledningstemp/returtemp som varierar mellan 9-14°C under en "värmecykel".
Mvh Henrik
Värmepump: Nibe F1145-8. Flytande/fast kondensering mot ackumulatortank.
Extra klimatsystem: Nibe ECS 40
Tank: Värmebaronen Aqualux Teknik 500
Solvärme: Ca 6kvm plana solfångare, mot solslinga i botten av tanken.
  • Antal inlägg: 19498
Jag tycker högt delta är onödigt när den går mot tank.  Jag kör med delta på 7 grader hela tiden jag har angivit dut till +20 grader eller nått i den stilen och önskat delta till 7 grader då håller vp det deltat så länge tempen är kallare än dut.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
du kan ju ställa ett helt eget delta i servicemenyn.
  • Antal inlägg: 31274
Jag tror du ska ha den inställd på radiatorer.
Sen har jag märkt att min 1245-8 i fritidshuset också gärna drar ner cirkpumpen till 1 % och då ökar :dt: till 10-11 C.
(Det är ett gammalt värmesystem med 1 tum som klenaste dimensionen).
Jag ändrade minvärdet i meny 5.1.11 till 10 % och sen dess så håller sig :dt: på max 8 C.
Jo det är ju det jag gjort delta 7 grader men för att få den att hålla det hela tiden får man ange dut till tex +20 eller finns det annat sätt ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
håller den inte delta 7, om du inte har dut på 20+ vad är det för konstigt, så har man den på -20, så håller den endast deltat vid minus 20? Hmm, det visste jag inte om.
Jo det är deltat vid dut man anger vid varmare ute temp blir deltat lägre.
Man kan välja egen inställning i 5.1.14 och ställa in "dT vid DUT" på det värdet man vill ha.
Men jag valde som sagt att begränsa minvärdet till minst 10 % istället, testade mig fram och detta vart perfekt hos mig.
Man kan ju naturligtvis även välja att köra fast hastighet på cirkpumpen deltat kommer variera lite grann men inte så det är nått problem på en on/off vp.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
Jag kör med ungefär samma inställningar som Smurfen ,egen inställning med fast delta 7.5 och DUT +10 .
Deltastyrningen fungerar bra med äldre programvaran 8538R2 som jag nu har laddad på pumpen.
Har på hösten två gånger försökt ladda senaste programvaran 9172R2 och då fungerar inte deltastyrningen (programfel ?)
Värmebärarpumpen får någon fast varvtalinställning ,i mitt fall 60% som var max varvtalsinställningen på vb-pumpen då programmet
laddades. Varvtalet gick ej ner fast deltat låg under 6.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Kör också med lite äldre programvara men endast på grund av att jag inte orkat uppdatera på nått år.
