Författare Ämne: Package  (läst 2213 gånger)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
Package
« skrivet: 01 januari 2020, 12:42:13 »
Ja då vi äntligen bort oljudet som som Zubadan 112  förde,har skrivit om det förut i forumet.
Fick en Package  W112 YAA Installerad i Måndags med betydligt bättre ljudnivå,skönt.
Döm om min förvåning när jag kom ner på kvällen och såg att Eltillskottet gått in 2,5kwh.
Imorse när jag tittade så stod den på 11,2kwh eltillskott,har separata elmätare för inne och utedel.
Vi har haft 2-5 grader varmt här och anläggningen är ju på 13,5KW,Ska väl inte behövas nåt tillskott då
Styrning med den trådlösa inne givaren ,har den på 20 grader inne temp.Kan gå ner till 19 grader och sen upp till 22grader inne.
Nån som har ideer.
God fortsättning
SV: Package
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2020, 14:02:00 »
Kan det vara legionella-höjning av varmvattentemperaturen som drar några kWh?
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
SV: Package
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2020, 14:03:29 »
Nej den är inte inkopplad.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
SV: Package
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2020, 14:25:38 »
Var nere och tittade nu ,det är när den kallar på värme som eltillskottet hoppar in ganska omgående.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Package
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 11:36:05 »
Ändra tiden på hur länge den ska vänta innan den startar elpatron
Är den inställd på att göra husvärme med kompressorn och varmvatten med elpatron?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
SV: Package
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2020, 18:49:16 »
Hej Kloge!
Vart ändrar man tiden innan tillskottet slår igång?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Package
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2020, 19:10:51 »
Har nån ställt in den i tyst läge tro? Då varvar den mindre och skickar på elen snabbare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
SV: Package
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2020, 19:16:39 »
Hallå Daniel
Fördröjningen var inställd på kortaste tid både på värme och vv,har nu ändrat det så får vi se vad som händer.
Vart sätter man den i tyst läge?
Mvh
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
SV: Package
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2020, 23:42:57 »
Hejsan.
Hur ställer man in tiden samt har ni någon annan tips? Kan man på något sätt få fram bra statistik på hur mycket den drar mer än den info rutan som säger månadsstatistik?
Jag har en 85YAA men är säkerligen samma lika.
  • Dot gäster: 3273
