Författare Ämne: Säkerhetsventil  (läst 1761 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Säkerhetsventil
« skrivet: 01 januari 2020, 11:33:00 »
Funderar på varför det numera kommer så mycket vatten från säkerhetsventilen på varmvatten beredaren. Sc:,h
Från "skvallerröret" kan numera komma 2-3 liter på ett dygn så var det inte dom första åren då kom det bara lite droppar.
Hoppas att jag förklarat begripligt annars fråga mig.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
SV: Säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2020, 11:47:40 »
Kan det vara så att det nu går åt mer varmvatten än tidigare och beredaren plötsligt måste värma upp stor mängd kallvatten? Vid uppvärmningen ökar volymen av vattnet en aning vilket kan få säkerhetsventilen att släppa ut vatten.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Säkerhetsventil
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2020, 12:47:01 »
Ok så det behöver inte vara något fel då?
Värme+ VV
SV: Säkerhetsventil
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2020, 14:06:02 »
Nej, inte om man har normalt eller högt tryck på tappvattnet.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Säkerhetsventil
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2020, 22:47:03 »
Måste tala om detta för att hjälpa andra med samma problem!
Det var säkerhetsventilen som förmodligen blivit "slapp" med åren.
Röris trodde inte heller att det kunde vara den som var dålig,men jag beställde ändå ett byte av den.
Och nu kommer bara lite droppar på 2-3 dygn mot flera liter tidigare!
Värme+ VV
