Författare Ämne: newbee  (läst 5969 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
newbee
« skrivet: 16 september 2004, 22:01:23 »
 :oHej alla , skulle va kul att lära sej lite mer om VP
Har just instalerat en 1215 fighter och undrar?
vad är skilldnaden mellan  flytande och fast kondensering??
MVH Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
admin
admin
Re:newbee
« Svar #1 skrivet: 16 september 2004, 23:00:35 »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:newbee
« Svar #2 skrivet: 16 september 2004, 23:30:57 »
en kortversion, fast kondensering det är som tex en elberedare styrs, den slår på vid en viss temp och stannar vid en högre (stopptemp).
Flytande då har man lägre temp för värmeproduktion, är det inte så kallt ute jobbar den kanske mellan 30 o 35 grader. Men varmvattnet produceras med fast kondensering.
Vitsen då... kolla in COP (verkningsgrdaen) vid 35 resp 50 graders famledning, då förstår du!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:newbee
« Svar #3 skrivet: 17 september 2004, 21:17:31 »
OK ,  fattar nu ..men flytande kompensering ..typ Nibe pyttsar ju ut värme till radiatorerna lite då och då..borde va bättre att tillföra lite mindre effekt till pumpen och köra den längre stunder(Vartalsreglera den) som också nämts. Men då skulle nog jag hellre vilja jobba med scroll kompressorn tror ja. Eller har jag fel??
Varför har inte Nibe scroll förrän på dom större pumparna??
Polaris
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:newbee
« Svar #4 skrivet: 17 september 2004, 23:18:49 »
det finns tyvärr bara luft luft och luft vatten som är varvtalsreglerad.
berg/ytjord- pumpar jobbar alltid med maxeffekt och som du nämner intermittent (av o på) drift.
det är helt ok ger fin besparing, men om man får gissa komer det säkert även på pumpar för berg/ytjordvärme.
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:newbee
« Svar #5 skrivet: 17 september 2004, 23:30:24 »
Jag har fått ett "il" här, har börjat med att skriva till lite fabrikanter i denna fråga. Jag menar, om det var enkelt och billigt så borde ju pumparna fram, eller så står de redan där, med de ska sno oss färdigt på pengar först, å sedan låta oss byta ut våra pumpar (infoga valfri fabrikants märke, tror att taktiken är densamma i sådant fall)  mot de nya då tiden är mogen, är man lagom konspirationsteroetiskt lagd så är detta fullt möjligt.) Hur som helst så är mailen gratis å jag är bra på å "tjata" så nu ska "egge borte katta" som de heter nån f*n från fabrikanthåll SKA ska få tala om för mig varför det går så utmärkt i luftpumparna NU men inte finns på marknaden än i mark/berg-pumpar
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:newbee
« Svar #6 skrivet: 17 september 2004, 23:33:23 »
Kul kör på  ;D
admin
admin
Re:newbee
« Svar #7 skrivet: 18 september 2004, 09:40:45 »
Jag har förstått att det har med verkningsgraden att göra.
I små anläggningar där relativt höga temperaturer krävs har kolvkompressorn ett litet övertag över scrollen.
Kanske priset har betydelse också...
