Författare Ämne: Installation av Verisure modul så att pumpen kan styras via app.  (läst 4052 gånger)
Utloggad harrycane
  • Antal inlägg: 2
Någon som har erfarenhet av installation av en Verisure modul i Panasonic luft/luft pump så att pumpen kan styras via app?
I så fall behöver jag tips om någon i närheten av Göteborg som kan installera.
Min pump är en Panasonic CU-NE9PKE
/Harrycane
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Har du kopplat in modulen i innedelen?
När den väl är inkopplad lägger du till den som vilken Verisure enhet som helst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad harrycane
  • Antal inlägg: 2
Nä, jag har inte installerat än för jag trodde att en installatör behövdes för det.
Kan du beskriva hur man gör?
/Peter
Utloggad perra83
Kabeln från modulen kopplas in nere till höger på bild (i alla fall på min HZ9 från 2017).
Modulen sitter med dubbelhäftande tejp på sidan bara.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Jag har provat att sätta in en Verisure modul på en nyare Panasonic-modell som inte är supportad enligt Verisure och det fungerade ändå.
Modulen sätts enkelt in genom att koppla den vita kontakten vid fronten till höger om strömkablarna som perra83 visar. Alltså öppna fronten, skruva av plastlocket som döljer strömkablarna.
Bara till att välja en annan värmepump i listan som bäst motsvarar den värmepump man tänker installera på.
Modelnamn som innehåller 25:
Välj NZ9SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE9PKE, i sista fall prova med VZ9SKE)
Modelnamn som innehåller 35:
Välj NZ12SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE12PKE, i sista fall prova med VZ12SKE)
Modelnamn som innehåller 50:
Välj NZ18SKE
Exempel: Om du har en CZ25TKE så välj NZ9SKE.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Ska bara lägga till att det är bäst att prova att välja olika modeller tills man hittar en som passar bäst.
T.ex så har vissa pumpar 4 fläktlägen medan andra har 5, vissa har econavi medan andra inte har det. Vissa kan böja luftströmmen inåt och utåt medan andra bara kan ha rakt, vänster eller höger.
För LZ35TKE funkade profilen HZ12RKE bäst, då fick jag flest funktioner tillgängliga i Verisure appen.
Stewart Francis
Stewart Francis
SV: Installation av Verisure modul så att pumpen kan styras via app.
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 18:31:05 »
Välj NZ18SKE
Hej.
Äldre inlägg men testar att skriva o se om du svarar 😀
Jag får inte upp någon lista där jag kan välja, kan du förklara var?
Stewart
  • Dot gäster: 2486
