Författare Ämne: Nibe fighter 1210 HP/MS-larm efter elavbrott  (läst 1853 gånger)
PellePer
PellePer
« skrivet: 29 december 2019, 22:26:55 »
Har precis köpt mitt första hus och fick därmed min första bergvärmepump på köpet (är därför en riktigt nybörjare på allt som har med pumpar att göra), modellen är en fighter 1210 och den är enligt förra ägaren strax över 10 år gammal. Vi håller på och renoverar i huset och har inte ännu flyttat in. Efter att en elektriker tagit bort en propp (som inte skulle påverka pumpen) så blev pumpen strömlös under någon timme. Detta märkte inte vi förrens dagen efter när vi kom tillbaka till huset dagen efter och det va kallt i huset. Pumpen larmade för ett HP/MS-larm och alla rören som går till elementen är kalla. Den producerar fortfarande varmvatten dock. Vad tror ni som är mer vana med bergvärmepumpar att problemet kan vara. Tänkte ringa en reparatör imorgon men vill gärna ha lite mer kött på benen så att jag inte blir pålurad massa onödiga byten av komponenter. Dessutom vill jag gärna pröva att lösa problemet själv och lära mig lite om pumpen. (Har läst och prövat det som stod i manualen rörande just HP/MS-larmet. Tacksam för alla sorters svar // pumpnybörjaren
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe fighter 1210 HP/MS-larm efter elavbrott
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 04:59:13 »
Har han skruvat ur en säkring (som påverkar en fas) till maskinen, så löser den på hp/ms vilket blir ms i detta fall, motorskydd. Maskinen behöver 3 faser att gå på, faller en bort, löser ms. om det är en 3 fasmaskin.
vad heter pumpen mer 1210- 5, 7,5 10,12?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 30 december 2019, 10:37:49 »
Fixa säkringarna och starta om den så är det nog bra igen. Varmvatten har du väl i beredaren som håller sig varmt i dagar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #3 skrivet: 30 december 2019, 15:42:28 »
En 1210 är nog 18-20 år gammal, den slutade tillverkas typ 2002-2003.
Om motorskyddet löser kanske du måste återställa detta manuellt, det är då en liten knapp som man trycker in.
Den sitter bakom panelen till vänster (26) (39) på sid 18 i manualen nedan.
Om larmet inte kommer tillbaka så återställer sig motorskyddet av sig själv.
Funkar den och gör varmvatten så är det nått annat som är fel, den kan t ex stå i sommarläget eller så har växelventilen fastnat?
Felaktigt värde från en tempgivare (utegivare eller VB-fram) kan också orsaka detta.
Manualen:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11194/611411-4.pdf
« Senast ändrad: 30 december 2019, 15:49:22 av Carl N »
  • Dot gäster: 1021
