Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Rego 411 defekt?
Ämne: Rego 411 defekt? (läst 3674 gånger)
Kevin
Gäst
Kevin
Rego 411 defekt?
29 december 2019, 15:40:02 »
Hej.
Hyr en bostad idag där det inte blir tillräckligt varmt i huset.
Frånluftsvärmepump IVT Rego 411
Har kontrollerat trycket och rengjort filtret.
Huset är 110kvm.
Finns det något mer man kan kolla på?
Är huset för stort för denna värmepump?
Värden från några dagar sedan.
Tappvarmvatten GT3:1 48.3 grader
Varmvatten GT3:2 48.3 grader
Värmevatten GT3:3 41 grader
Kompressor GT6 75.8 grader
Ute GT2 -1.7 grader
Framledningsvärme GT1 41.7 grader (42.5)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Rego 411 defekt?
29 december 2019, 15:51:57 »
Hej! Är det en IVT 490? I så fall finns användarmanualen att ladda ner från:
https://www.ivt.se/support/manualer/?query=IVT%20490&searchAllDocuments=true
Låter som att värmekurvan behöver parallellförskjutas uppåt lite grann. Görs i meny "Värme finjustering +8/-8".
Kevin
Gäst
Kevin
29 december 2019, 17:40:49 »
Hej.
Ja det är en 490.
Finjusteringen är 0
Kommer en ökning ge högre elförbrukning?
Upplever att den drar väldigt mycket el som det är idag utan att den lyckas värma tillräckligt. Finns det något man kan kolla för att utesluta att något är defekt?
Vänliga hälsningar
Kevin
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
30 december 2019, 09:23:39 »
Shunten kan kärva ihop eller motor dö ibland , prova dra ut ratten och ställ värmen manuellt (max tex)
Shunten sitter längst ned till höger bakom frontluckan (nära cirkulationspumpen)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
30 december 2019, 09:35:08 »
Kan också tillägga att denna typ av värmepumpar, klasssiskt frånluftsvärmepump, bara ger ca 2 kW värme från kompressorn och kan i bästa fall klara värmen i huset ner till en utetemperatur på ca +6
utan elpatronen om man är sparsam med varmvattnet. Men den ger ändå en energibesparing på runt 7-8000 kWh på elräkningen per år. Beroende på planlösningen kan man komplettera med en luftluftvärmepump om man vill, kostar runt 20 tkr installerat och klart.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
30 december 2019, 14:44:42 »
Det kommer kosta mer att höja värmen. Tyvärr så det är med oeffektiva värmesystem. Luftluft-pump som tidigare nämnt kanske hyresvärden vill kosta på. Se till att det finns bra elavtal. Hyresvärden kanske har ett oförhandlat avtal som du får betala rakt av.
EFM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
EFM
04 januari 2020, 17:30:12 »
Temperaturen i tanken har du om du inte har ett dåligt värmesystem. Kan oxå va ett flödesproblem. Det du kan göra är att kolla vilken hastighet du har på cirkpumpen, ställ den på 2 eller 3, trycket på 1 och kolla så att alla termostater står fullt öppna. Kontrollera att shunten öppnar som en ska. Passa på att lufta ur yttermanteln oxå. När du gjort detta, vänta ett dygn o se hur tempen blir. Är det fortfarande för dåligt så är det nog bara att öka kurvan/parallellförskjutningen.
IVT
Rickard
Rego 411 defekt?
gäster: 2487
användare: 2
tipo874
Frazze62
