Författare Ämne: Oljud Nibe F730, 70db  (läst 7903 gånger)
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 december 2019, 02:57:49 »
Hej alla Nibe människor. Hoppas Jul varit bra och att det nya året har. mycket gott åt er.
Vårt problem liksom många är ljudnivån på en F730.
Vi byggde nytt hus under detta år. 160kvm, ett plan, golvvärme i betongplatta.
När nu kylan kommit är också oljudet här.
Jag mäter ca 65-70db ca 50cm från pannan. Bifogar bilder.
Både jag och min fru störs mycket på av det ljud som uppstår.
VP står i tvättstugan bortre hör. Vårat stora badrum ligger mitt emot och vårtsovrum bortom det. Hallen på andra väggen som gränsar till tvättstugan.
vad jag kan se ligger kompressorn på 120hz när det låter som mest.
Tacksam för all input.
Mvh
Jeppe
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Oljud Nibe F730, 70db
« Svar #1 skrivet: 29 december 2019, 09:16:00 »
Det går att spärra vilka frekvenser kompressorn kör på. Görs ibservicemenyn som nås genom longpress på returpilen i 8 sek.
Du kan tex börja med att skapa en ett eget spärrband på 110-120 Hz och se om det hjälper. Eftersom du idag når 120Hz skulle du kanske även kunna minska fläkten några procent om du väljer att blocka de översta 10 Hz.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 29 december 2019, 10:18:34 »
Ja det är inte alls bra, alldeles för hög nivå. Ljudnivån ska max uppgå till 55 dB(A) enligt produktspecifikationerna och då vid ett luftflöde om ca 300 kbm/tim. Ett hus på 160 kvm ska ventileras med (minst) 202 kbm/tim. Även Arbetsmiljöverket har en app för att mäta buller: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/e-tjanster-och-blanketter/appar/?hl=buller%20app
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #3 skrivet: 29 december 2019, 11:31:11 »
Låter den naturligt högt eller kan det bero på något ligger och skaver och fortplantar ljudet? På de äldre pumparna är det väldigt intressant att trycka på allt möjligt, rör, kompressor, dämpare. Helt plötsligt halveras ljudnivån. Har inte hört om de nya är kända för samma sak.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #4 skrivet: 29 december 2019, 13:09:22 »
Ser ut som det står ett skåp löst på maskinen?!  Ta ner skåpet och se om ljudet ändrar sig,
Kolla så att tvärt och tork inte står emot vägg eller maskin eller varandra.
Kolla så att maskinen ej är i kontakt med väggar eller bänkskiva.
Allt som rör maskinen kan fortplanta och förstärka ljud så kolla så inget är i kontakt med maskinen. Och att sen står i våg och att alla fötter är nerspända mot golvet.
 .,;- Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 29 december 2019, 20:49:16 »
Tyvärr ganska vanligt fel på borrmaskinspump 730 och 750, hade jag köpt hus idag, hade dom inte fått installera dessa pumpar i huset, möjligtvis i garaget, sen står även husbyggarna/installatörerna för lite fel, de läser inte installationsmanual fullt ut.
