Författare Ämne: Luft luft för kyla - Två innedelar infällt i tak?  (läst 3683 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 28 december 2019, 23:05:15 »
Hallå,
Det ska snart byggas ett hus med luft/vatten samt ett ftx med något läge som cirkulerar sval luft inifrån ifall måltempen är lägre än utetemperaturen och luften inne är lägre än ute.
Lösningen vi nu ska komplettera det här med är luft luft för kyla. Luft/vatten är till för golvvärmen och visst kan den producera kyla men tyvärr orkar den inte trycka ner temperaturen inomhus i närheten av luft luft. Samt att den är tänkt att värma en eventuell pool.
Så vilka lämpliga lösningar finns det för kyla i ett nybyggt hus? Vi kommer ha ett enplanshus så jag ser ett gyllene läge att fälla in saker om det går. Hittar tyvärr mest äldre lösningar från Panasonic.
Vilken pump eller annan lösning för kyla på två platser i huset rekommenderas? Tänker också sen att ftxen sprider ut det hela rätt fint via ventilationen.
Det enda som är bestämt i detta läge är luft/vatten från NIBE, en 12kware med VM320S eller vad den heter.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Luft luft för kyla - Två innedelar infällt i tak?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2019, 10:49:45 »
Kan tilläggas att bergvärme med frikyla har avskrivits och huset är i Skåne.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 29 december 2019, 11:31:49 »
Ring FG Nordic - dom har maskiner  med dubbla takmonterade enheter för kyla. Känns lite overkill att ha en dyr värmepump istället för en ren AC. Värmen har du ju i luft/vatten.
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 29 december 2019, 11:38:24 »
Finns väl ingen ren ac idag?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 29 december 2019, 12:07:12 »
Nja... ren ac är det väl inte men byggda för kyla.  a:gl
Kyl effekt likvärdig eller högre än värme effekt. Värmen finns men byggda för hög effekt på kyla och låg scop på 4  då de siktar på kyla.
https://www.polarpumpen.se/ac/hem-kontor/kaisai/kaisai-fly-ac-18
Och de har även takkassetter. 7-16kw.
Och finns ju även enstaka Fujitsu för ac men endast väggmonterade.
Länken till Kasai 18. Är polarpumpen men FG Nordic har installatörer/åf som också har dessa men bara på förfrågan  men  10 000:- för en maskin med över 5kw nominell effekt kyla är vad jag vet oslagbart.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 29 december 2019, 13:55:47 »
Bra svar! Ja R32 blir det, hade en förut där kylan på sommaren kändes som gratis. Panasonic eller FG låter lovande!  "love"
« Svar #7 skrivet: 29 december 2019, 14:33:05 »
Tror nästan varenda tillverkare har det du söker så ta hem några olika återförsäljare och få förslag på placering och modellförslag inkl installation då det troligen kan skilja en hel del , speciellt om det handlar om lite ”udda” modeller som takkasett.
Tänk på att jämföra tex hur lätt/krångligt det är att rengöra filter .
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 29 december 2019, 18:09:55 »
det beror ju på hör högt det är till tak.
« Svar #9 skrivet: 29 december 2019, 19:50:36 »
Jo det är sant  :)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #10 skrivet: 30 december 2019, 11:12:10 »
Någon som vet ifall NIBE har någon sådan lösning? Hittar inget men det är inte det lättaste att få en klar överblick kring innedelar som går. Om de ens kör luft/luft.
« Svar #11 skrivet: 30 december 2019, 11:48:01 »
Nibe köpte upp ett bolag från Italien om jag minns rätt och dessa är nu märkta med NIBE och marknadsförs som en "svenskutvecklad" produkt  ::)
Risken är att dekalen gör dom dyrare än dom borde vara.
