Författare Ämne: Nibe F730 Optimeringsguide  (läst 129446 gånger)
rsedman
rsedman
SV: Nibe F730 Optimeringsguide
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2024, 18:00:06 »
Hur går resonemanget bakom 4.9.2 filtreringstid? Vad är anledningen till att avvika från fabriksinställningen här?
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 30 september 2024, 10:22:01 »
Jag har som flera andra i tråden golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen. Manualen från Nibe tar inte upp denna kombination vid val av värmekurva. Vilket bör man utgå ifrån? Lågtemp radiator = kurva 11 där jag bor. Med golvvärme träbjälklag ska man minska detta värde två punkter, dvs 9. Min pump är inställd på kurva 10 med förskjutning -2 från installation vilket känns som ett mellanting, men är det rimligt för min installation? Jag har en LK Fördelarshunt VS2 på golvvärmekretsen, så jag gissar att jag inte behöver tänka på max framledningstemperatur i pumpen med hänsyn till parketten?
« Senast ändrad: 30 september 2024, 10:40:51 av joakibo »
« Svar #17 skrivet: 30 september 2024, 10:50:30 »
Manualen ger bara ett första förslag på kurvinställning. Sedan måste du prova dig fram om kurvan passar just ditt hus. Perioden nov - feb brukar vara en bra period för att prova olika värmekurvor utan att solen påverkar resultatet. För låg kurva gör att det i första hand blir för kallt på din övervåning men även bottenvåningen påverkas ju beroende på hur LK-shunten är inställd.
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 30 september 2024, 10:58:38 »
Tusen tack för input. Jag utgår från inställningarna som fanns när jag flyttade in så får vi se. För att hålla denna tråd relativt ren startade jag en egen.
Utloggad Petri Liefvergren
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump solceller nibe
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2026, 18:55:52 »
bra guide funkat för mig i 2 olika hus de sista åren.
Nibe 730 panna. Golvärme på plan 1 och 2. Bor i Sörmland 148 kvm suterränghus.
Solcellsanläggning 10 st 360W Sungrow 3,6 kW växelriktare. Exakt årsproduktion 2021 6 317 kWh. 2022 5900 2023 5400
Utloggad Felix.P
« Svar #20 skrivet: 25 september 2026, 08:26:15 »
Jag har ett nybyggt hus från 2023 i två våningar, med vattenburna element som uppvärmning samt en luft/luft-värmepump på ovanvåningen som även kan användas för både värme och kyla.
Jag skulle gärna vilja få lite hjälp och råd kring hur jag bör ställa in min NIBE F730 för att få en så bra och energieffektiv drift som möjligt, med hänsyn till att jag även har luft/luft-värmepumpen på ovanvåningen.
Finns det några rekommenderade inställningar för exempelvis värmekurva, innetemperatur och eventuell justering av elementen?
Tack på förhand för hjälpen! 😊
  • Dot gäster: 8547
